TwinCAT 支持各项风力发电行业标准
2008-08-22 14:08 来源:德国倍福自动化有限公司
[2008 年 08月 21日,德国] 在胡苏姆国际风能展览会(Husum WindEnergy)上,Beckhoff 宣布新品“TwinCAT PLC IEC 61400-25”- 针对风能行业应用而研发的 PLC 功能库。IEC 61400-25 标准定义了用于监视和控制风力发电机组的通讯规范。将这项标准集成入TwinCAT 之后,可以显著简化为满足该对自动化控制特殊要求而实施的工作。
可再生能源的开发和利用方兴未艾,越来越多的陆上和离岸风力发电机组在全球得到应用;大部分的风力发电机组都被编入风场中。在风场中,需要用到不同生产商提供的风力发电机组,这些来自不同厂商的产品之间的通讯通过IEC 61400-25 通讯协议实现。该通讯协议基于 IEC 61850 基本协议,将于 2009 年中作为Beckhoff的 TwinCAT 附加产品中的 PLC 功能库提供。
与 IEC 61850 标准相似,IEC 61400-25 也是面相对象的通讯协议。通过这种方法可以显著简化通讯的组态、诊断和维护工作。除了 IEC 61850 基本协议之外,IEC 61400-25 通讯协议还包含风力发电特定对象的相关描述。但由于它们所使用的通讯服务协议是相同的,因此 TwinCAT 用户也可以访问 IEC 61850 数据对象。基本协议定义了一个一般传输协议,用于保护和控制中高压变电站中所使用的设备。
通讯基于以太网物理层。TCP/IP 和制造报文规范(MMS)已在 TwinCAT PLC 中作为协议实施。主站控制站点和风力发电机之间的分层式数据对象的通讯通过将 MMS 作为应用层而实现。
“TwinCAT PLC IEC 61400-25”PLC 功能库简化了用于监视和控制风力发电机组的通讯。
关于德国倍福
德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.com.cn/。
