倍福通过 I/O 系统实现 EtherCAT 主站同步
2008-08-22 14:02 来源:德国倍福自动化有限公司
[2008 年 08月 21日,德国] EtherCAT 工业以太网系统具有行业领先的性能及高度灵活的拓扑结构。在带有多个 EtherCAT 主站的复杂机器和系统中,各个 EtherCAT 系统之间可能需要进行数据交换,或者不同系统的分布式时钟可能需要保持同步。对于这些应用场合,一个理想的解决方案就是应用于 Beckhoff EtherCAT 端子模块系统的新型 EL6692 桥接端子模块,它可以直接集成在 I/O 系统中完成这些功能。
EtherCAT 主站,例如 Beckhoff TwinCAT 自动化软件包,可以通过网络变量实现数据的实时交换。EL6692 EtherCAT 桥接端子模块也可在 I/O 系统中直接提供这一功能。除了“标准的”数据交换,EtherCAT 桥接端子模块还可实现多个 EtherCAT 主站之间的分布式时钟同步(精确校准分布式时钟),例如,在空间分布式机器中实现精确的驱动同步。
此外,EtherCAT 桥接端子模块可以集成下位 PC 机 - 例如 Beckhoff CX 系列嵌入式 PC - 在 EtherCAT 网络中用作为 EtherCAT 从站。在这种情况下,CX 系统通过桥接端子模块与上位 EtherCAT 系统相连。
连接两个 EtherCAT 系统的 EL6692 桥接端子模块需要独立供电,以防止数据通讯由于其中某个系统断电而中断。
连接两个 EtherCAT 系统的 EL6692 桥接端子模块需要独立供电,以防止数据通讯由于其中某个系统断电而中断。 EtherCAT 端子模块系统是一款模块化I/O 系统,由多个高性能电子端子排组成。EtherCAT 协议直达每个端子模块,允许超高速通讯速度。高性能 EtherCAT 端子模块适用于全球自动化领域内任何常用的数字量和模拟量信号类型。传统的现场总线设备(如 Profibus、Profinet、CANopen、DeviceNet、Interbus 或Lightbus)都可通过本地现场总线主/从端子模块被轻松集成入 EtherCAT 系统。通过交换机端子模块可在本地集成任何一台标准的以太网设备。
通过 EtherCAT 桥接端子模块,可实现多个EtherCAT 主站之间的数据交换和分布式时钟同步。
关于德国倍福
德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.com.cn/。
