奥运佳绩,中控献力
2008-08-21 10:31 来源:中控科技集团有限公司
编者语:现代游泳训练和技术的突破是运动员大幅度提高成绩的内因,但体育运动中,科技进步也是很重要的外部因素,正如中控为实现水立方水池中的优良水质和精确恒温提供了核心控制系统和优秀的运行保障。
水立方的各项水上赛事已接近尾声,整个奥运赛事期间,中控的控制系统一直运行良好,始终默默为奥运健儿创造佳绩贡献力量。目前,在水立方的运动员们已累计52次破19项游泳世界纪录,水立方也已被媒体称为水“魔”方、世界纪录的“流水线”,这一系列的称谓无疑都在感叹着水立方这个神奇世界对于运动员的魔力。
对于本届奥运会游泳赛事为何能如此大数量地打破世界纪录,世界范围内纷纷究其原因,从第四代鲨鱼皮、第五泳姿,到《奥地利标准报》“北顶娘娘庙”的风水论,无奇不有。作为中控的工程技术人员,与中控的控制系统一起在水立方伴随赛事始终,亲身见证一个个辉煌的金牌时刻,对此有着自己更深刻的体会。随着运动竞技水平的提高,纪录一项又一项地被刷新,这主要归功于运动员的刻苦训练和他身后团队的支持;同时,一流的竞技环境也给了他们施展才华的更大空间,尤其是水立方的场馆设计和系列设备极大地帮助运动员提高了成绩。
照明和通风
水立方的屋顶照明设备,其安装的角度均经过优化设计,消除了灯光对运动员比赛的影响,同时为观众提供了一个理想的比赛观看环境。
在水立方的一层看台墙壁上方,还有一圈通风口,不断向泳池中央吹送着新鲜的空气。“这个设计目前在全世界只有两个泳池有,除了水立方,就是悉尼的泳池。” 水立方设计团队成员、中建国际设计公司副总裁毛红卫说,“它为运动员提供了充足的新鲜空气,自然有利于他们游出好成绩。”而其吹风的速度也受到严格的控制,均小于每秒0.2米,这样的风速让运动员几乎感觉不到,也不会对比赛产生影响。
泳池设计
水立方的溢水槽设计同样非常先进。一般情况下,运动员在前进中产生的水波,会反过来对运动员产生阻力。为了消除这一不利影响,水立方泳池四周的池边上都专门设计了溢水槽。在一般池边高于水面(即高沿)的泳池中,位于最池边赛道的运动员往往处于不利,因为容易受到被池壁打回来的波浪影响,但水立方的泳池设计为“齐沿”,即水面与池边高度一致,且池边稍稍向下有个坡度,逐渐被水淹没,再加上溢水槽的作用,就可以很好地消减水波。此外,运动员在折返游时,会用脚蹬一下出发台下方的墙壁,这时产生的多余波浪也会阻碍运动员的行进。对于这一细节,设计者也考虑到了。在池壁上也安装了溢水槽,以保证多余的水可以迅速流进溢水槽中。
优良水质
我国对泳池水质的浊度要求在5个NTU(NTU为水质浊度单位),而水立方的水浊度仅有0.1个NTU。国际泳联在2005年曾想把对泳池水质的要求提高到0.1个NTU,但遭到很多发达国家的反对,他们认为这一要求太严了,根本无法达到。水质越好,越有利于运动员水平的发挥,这是无庸置疑的。2008年1月28日,水立方竣工交付,北京市委书记刘淇和北京市市长郭金龙在仪式之后,俯身以手试水,市长更是掬起一捧水送到嘴里。游泳运动员齐晖在比赛中为了防止失误,甚至没有佩戴泳镜,她在比赛结束后表示,水立方的水质太好了,没有任何刺激的感觉。这些都是对水立方优良水质的肯定。
水立方的水处理系统采用中控的自动控制系统和控制方案,每4~6个小时循环一次。在水循环处理过程中,由于游泳池容量较大(泳池体积50×25×3m,整个比赛池有3750吨水),水循环周期较长,因此取样出水管中所测得的余氯浓度与PH值浓度相对循环进水中投入的药剂量存在着严重的时间滞后现象,以致控制运算变得复杂,给各物理量的控制带来很大困难。针对这一难题,中控的工程师制定了严密的正反冲洗程序,和灵活的调试配方,采用目标参数智能控制方案,成功保证了优良水质的实现。
精确恒温
按照国际泳联的规定,泳池的温度应控制在25℃~27℃之间。但水立方的水温一直精确地控制在26.5℃~26.9℃之间,差别非常小。而由于游泳池容量较大,水循环周期较长,因此测得的池水温度与加入的热媒量之间存在着严重的时间滞后现象,也使得控制运算变得非常复杂,简单的单回路根本无法保持温度恒定。对此,中控的自控工程师勇于创新,突破技术难关,将温度分段模糊控制,从而实现水温一直精确地控制在26.5℃~26.9℃之间。水立方中的水温差别之小,让运动员感到非常舒适。
现代游泳训练和技术的突破是运动员大幅度提高成绩的内因,但体育运动中,科技进步也是很重要的外部因素,正如中控为实现水立方水池中的优良水质和精确恒温提供了核心控制系统和优秀的运行保障。一流的运动员,一流的竞技环境,一流的服务团队,一流的后勤保障!在那一枚枚奖牌的产生过程中,我们做到了控制好、运行稳、零差错!就此而言,中控也为国产DCS夺得了一枚响当当的金牌!
中控为2008北京奥运会的辉煌成绩贡献了自己的力量,我们也期待中控的自动化系统能为全国的游泳场馆提供水立方经验,更期待与2012伦敦奥运以及更多的奥运同行。希望中控的产品和服务能更加广泛地服务于世界的各行各业,为人类的进步贡献自己的力量!
