安迪世纪推出模态分析及模态计算软件
2008-07-28 14:12 来源:北京安迪世纪电子有限公司
安迪世纪推出模态分析及模态计算软件——ME’copeVES 声学和振动分析软件:
一、用途: 美国Vibrant Technology 的ME’copeVES 声学和振动分析软件对测试获得的数据进行后处理分析,软件可以显示被测物体的实际工作形态(ODS),模型形态,声学分布形态,工程数据的形态等。还可以显示时域和频域的3D动画,你可以操控物体在空间旋转一观察物体各个位置的形态。
本软件系列已广泛应用于:61548; 航空器机构分析、炼铝业、炼钢业、汽车机构分析、赛车的振动分析、建筑和桥梁、建筑机械、化学生产过程、电子业、家电业、医疗机械的分析、军用运输设备、武器、造纸业、发电厂、泵及管道、半导体业、运动器具、水处理等。
二、软件组成 1。基本包装 Visual ODSTM: 本包装的包含了各项基本功能,能满足:画出被测结构或表面的3D模型,输入多通道测量数据,交互动画显示ODS,模态形状,声学形态和工程数据形态。
1.1. 实际工作形态(ODS):这是一种最简单的用来观察机械和机构在工作中的频域和时域状态的方法,一个ODS’s 实际包含了机械和机构在内外力的作用下和共振时的所有动态响应信息。 Visual ODSTM包含了一个功能强大的3D 模型绘制工具。可以帮助你快速正确地绘制出测量对象的模型。
1.5. 带方向性的测量:对一个弯曲的表面传感器的位置不同,其振动方向也不同。 Visual ODS模型上对应点的方向已与传感器的方向一致。
1.6. 对没有测量到的点的插补:Visual ODS具有独特点空间插补功能。
1.7. Digital Move TM 功能:可以把动画存储为Windows AVI file.
2。信号处理选项:61548; 对一个数据段的所有测量数据进行FFT和IFFT 变换,不仅仅限制在采样的2的幂次方点数时间和频率信号的微积分波形裁减,拷贝和粘贴61548; 对窗口雕作,选取以去除不必要的数据用于去除噪声和尖锐的共振波峰的指数窗口用时域数据计算傅立叶频谱,自动频谱,PSDs 和ODS FRFs. 采取Hanning,平顶,矩形窗,触发,线性或波峰平均法,覆盖法等处理方法从自动和交叉频谱计算ODS FRFs根据多通道顺序跟踪响应数据显示顺序跟踪 ODS FRF分块数学功能(缩放,相加,相乘,匹配等)线性(RMS)到 幂(MS)的转换波峰,峰到峰,RMS 缩放
3。模态分析选项SDOF Co-Quad & Peak 曲线拟合方法MDOF 多主曲线拟合方法,对超频段进行补偿。局部和全局曲线拟合快速拟合命令,拟合一步到位对用选取模式选取的测量数据进行交互曲线拟合所有曲线拟合函数和模态参数与各数据块一起存储模态表示器可用于共振峰值计数。模型的峰值可由真实的,想象的,或放大的FRF 数据计算获得频率和衰减估计覆盖在模态表示器图形上模态参数以UFF格式输入输出
4。声学功能选项动画显示多种数字形式(声学和振动,声学和处理变量,声强和声音功率等)显示窄频段,1/1,1/3,1/12,1/24 音阶波段的测量数据以线性,对数,dB, dB 参考方式显示测量数据用交叉波谱和时域数据计算声强由声强数据计算整个表面的声音功率把窄频段数据转换成音阶谱段窄频段数据,音阶谱段数据的A,B,C加权噪声源以百分比,dB或瓦特分级放大率和相位标定
5。 结构设计改进选项交互式图形化机构设计改进功能在机构模型上显示修改的元素点质量和线性弹性和线性衰减元素61548; 杆和梁的元素三角形,四边形板元素四面体,三棱柱和六面体元素各种有限元具有单独的特性单模型敏感性分析简单结构;用有限元连接两个或更多的结构61548; 质量,弹性,衰减等元素工作模式的缩放简单有限元模型的模态解决方法
6。数据采集选项可以与大多数多通道数据采集前端相连可从表中选择前端的采样,触发和测量形式用表单的形式设定前端通道参数和窗口测量点用图形方式表示在相应的结构模型上把测量数据累积到相连的数据块可用窗口模式观看前端信号61548; 显示为进行窗口选择的和进行了窗口选择的前端信号显示计算过的测量数据(FRFs, 一致性)冲击力和指数窗口冲击试验时的接受和拒绝控制
7。高级信号处理选项强迫响应。计算多个响应时间或频率波形计算和显示多次正弦激励的强迫响应形态从激励和响应时间波形计算单个或多个参考FRF,传输能力和一致性从自动和交叉波谱计算单个或多个参考FRF,传输能力和一致性
8。高级模态分析选项MDOF复杂指数曲线拟合方法稳定性图解。曲线拟合一定尺寸范围的频率和衰减的图形显示复杂模式表示器函数(CMIF), 表示紧密耦合的模式和反复根多变模式表示器函数(MMIF), 表示紧密耦合的模式和反复根多参考曲线拟合61548; 模型保证系数(MAC),数字形态比较形态复杂性测算形态DOF放大等级
三、 软件各种包装 1。Visual ODS-基本包装 2。Visual ODS Pro-Visual ODS + 信号处理选项 3。Visual Modal - Visual ODS + 模态分析选项 4。Visual Modal Pro - Visual ODS + 高级模态分析选项 + 高级信号处理选项 5。Visual Acoustics - Visual ODS + 声学分析选项 6。Visual Vibro-Acoustics - Visual Modal Pro + 模态分析选项 7。Visual SDM- Visual Modal Pro + 结构设计改进选项 8。Visual SDM Pro- Visual SDM + 高级结构设计改进选项 9。Visual STN – Visual SDM + 声学分析选项 10。Visual STN Pro– Visual SDM Pro+ 声学分析选项。
