E+H电磁流量计销量突破100万台
2008-07-25 12:00 来源:互联网
E+H作为世界电磁流量计领导厂商,历经31年的发展,再创辉煌。
1977年,在瑞士小城Reinach的一座废弃的兵营里,Endress+Hauser仅有三名员工开始了第一台电磁流量计的生产。时至今天,距Endress+Hauser Flowtec AG—E+H全球流量产品
生产中心成立仅31年时间,其全球员工总数已经超过了1000人。作为一个成功的家族企业,通过创新的产品,巨额的研发投资和超前意识的服务赢得了客户的信任,并取得了持续的销售额的增长。在过去七年里,E+H公司销售了超过50万台电磁流量计;而截至到2008年五月,电磁流量计销量已突破100万台,成为公司发展史上的又一座丰碑。作为世界上第一家也是唯一一家电磁流量计销售台数超过100万台的仪表供应商,创新和客户至上的理念使我们成为世界市场的领导者。
Cernay——全球最大的电磁流量计生产基地
1991年,在法国Cernay成立的流量生产基地对Endress+Hauser 流量生产中心的成功作出了至关重要的贡献。今天,大部分电磁流量计都由这里生产。数次扩建后,目前该基地占地面积为16500平米。经过15年的发展,Cernay已经成为拥有最先进生产设备,世界上最大的电磁流量计生产基地。依托流量产品技术的不断更新,精细的制造工艺和先进的物流管理系统,该基地生产能力持续攀升。
应用集锦
几乎所有行业都有电磁流量计的应用,主要包括:水处理、过程自动化、生命科学工业和食品领域。坚固的结构使它们可以满足各种苛刻的工况,比如采矿行业。
E+H电磁流量计家族
电磁流量计最显著的优点是它的测量结果不受温度、压力和黏度的影响。流体特性对测量结果的影响也是微乎其微,而这些特性也是对工业仪表的普遍要求。经过几十年对传感器技术和信号处理领域的持续投入和研发,使得一系列创新的产品较好的应用于复杂工况以及过程的控制。
持续的发展战略
2007年底,E+H流量生产中心将位于印度Aurangabad的生产厂扩建了数倍,新厂的面积达到8500平方米,并且增加了很多新的机械生产设备,预计新工厂将于2008年秋季投入使用。
为了能够快速灵活的响应客户在未来的需求,E+H不断的完善其在全球的分布,并不断地在全球扩大其生产能力和完善标定设备。除印度Aurangabad外,瑞士Reinach,法国Cernay、美国Greenwood和中国苏州的生产厂的扩建工程也于2006年开始启动。
始终如一的高品质
在世界范围内,所有流量仪表的生产过程中,都必须经过最后一道工序也就是需要通过标准装置的测试和标定。6套这种标定装置在持续运行。储量超过100万升水的储罐保证了测量过程中的水的持续需求,其能够标定的流量计的管径范围从2mm到2000mm。
作为一家跨国集团公司,Endress+Hauser严格采用国际通用标准对产品进行检测和测试。标定中心的设备已经通过了瑞士SAS(瑞士认证服务中心)机构的认证,并可追溯到ISO/IEC17025国际标准,装置不确定度小于±0.05%。
1977年
Endress+Hauser收购了位于Bern(CH)的Flowtec公司,将其搬迁到位于Basel-Landschaft州的Reinach,并命名为Flowtec AG。开始了第一代电磁流量计76系列的生产,通过这款体积流量测量的产品,Endress+Hauser开始逐步占领流量的市场。后续推出的77系列产品,采用了直流脉冲的励磁的方式,通过自动零点校正,大大提高了测量精度——当时已经达到±0.2%。
1984年
Endress+Hauser的Variomag迈出了工业测量领域的划时代的一步。Variomag是全球第一个采用微处理器来控制和处理的流量计。数字化的显示包括显示当操作出错时的相关错误代码,这在当时是一个独创的特点。同时,推出了Discomag-夹持式结构,大大地扩展了测量范围,以及Picomag应用于极小流量的测量。这些成功的产品系列于1997年退出市场并被新系列取代,当时已经共销售了近110,000台。
[page_break]
1987年
1987年,Endress+Hauser推出世界上第一台专用于批量控制的电磁流量计Speedmag。其采样频率达到250Hz,Speedmag也是至今最快的批量控制仪表。它可以高精度的测量多种快速流量变化的流体。同时,Eximag的推出,带来了世界上第一台两线制的电磁流量计,可以用于极其危险的场合,该本安型的仪表采用复合橡胶注塑成的励磁线圈,使化工、石化和生命科学等领域的危险场合的测量成为可能。
1993年
1993年,Endress+Hauser推出了全新一代电磁流量计Promag30和Promag33以满足日益增长的测量和控制领域的需求。新一代的仪表采用模块化的设计,变送器,传感器,以及过程连接均可以灵活组合以满足用户严格的要求。并且用户再也不需要打开变送器的盖来操作和组态了,这在危险场合尤其显得重要。
1995年
Promag系列产品推出两年并获得了巨大的成功。Promag成员中Promag 31F可以用于计量交接场合。作为Autozero 3000的后继者,Promag35S用于复杂流流体的测量如:水果浆,纸浆或矿浆。
2000-2003年
Promag产品线得到了系统的升级和改进。作为包括多种测量原理的“Proline”家族中的一员,E+H Flowtec发布了下一代的Promag系列包括Promag10,23,50,51以及53。Promag 传感器也体现了不同行业的应用。如Promag W应用于水和污水行业,Promag P应用于过程行业,PromagH应用于卫生行业如食品、制药。变送器单元仍然是采用模块化的设计从而保证用户能够订购到自己确实想要的功能。流量仪表的现场应用支持和维护(仪表生命周期管理)变得越来越重要。
采用FieldCheck 测试和模拟工具以及FieldTool调试软件,可以方便的检查现场流量仪表是否运行可靠,如:可以通过预测测量点的变化来判断仪表是否有磨损、腐蚀以及结块等。
2004-2007年
批量控制应用的市场不断的快速发展。并且对能够安装在较小空间的一体化电磁流量计提出了很高的要求。鉴于此,在2004年,E+H推出了新的Dosimag系列罐装的电磁流量计,得到了市场的一致认可。
期间,用于复杂流体测量的Promag 55S的推出,进一步丰富了Endress+Hauser电磁流量计产品线。得益于多种内衬以及电极种类可选,概括的说只要是“泵能打出的流体”我们就能精确的测量。天然橡胶和刷子电极的组合是全球独有的,并且被现场应用证明如果用来测量冶金行业固体含量极高的浆液,是能够很好抗磨;另一个独有的特点是:弓形电极应用于食品行业,使得它可以用来测量极高固体含量或气体含量的果浆(果汁含固体)。并且在2007年12月,应用于卫生及食品行业的Promag55H推出,专门针对此类特殊的应用。
