堡盟SONUS——超声波传感器的传奇
2008-07-11 11:31 来源:仪器仪表信息网
据悉,堡盟公司日前推出超小超轻的超声波传感器——SONUS,这些外壳尺寸仅为10x14x27毫米,重量仅为4克的传感器设立了新的应用标准。
采用堡盟将其在久经考验的超声波和光学传感器产品领域积累的丰富经验融入其中的外壳设计、连接选项以及操作中。
所有以前的堡盟超声波传感器以及新的SONUS系列都仅采用空气作为声波传播的介质。堡盟仅使用压电陶瓷声波传送器以及相应的适配层来将声能传递至传输介质空气中。使用包含有优化装配工艺的特殊制造技术,堡盟已经成功地在微小的SONUS外壳中安装了声波传送器,尽管尺寸很小,但仍能以最小的盲区获得最大的感应距离。
这不仅包括整个电路在ASIC(特定用途集成电路)中的集成、微处理器的应用、特殊PCB技术的使用以及最小可用元器件的关键应用,还包括专门制造工艺的开发,从而确保传感器可靠而经济地进行生产。
此外SONUS呈现出极小的声束角,几乎没有两侧多余的声束波。只有通过这种方式,SONUS才能够“观察”到开口直径远小于1厘米的容器内部。测量范围10至200毫米,分辨率降至0.3毫米以下。
SONUS以其特有的形状和功能性,开启了超声波技术领域的全新应用。微型容器的液位监控和测量到目前为止仍是光学传感器甚至是光纤光电传感器的专属领域。无论是何种颜色或透明度的介质,小声束角可以防止传感器之间的相互干扰。
