威纶 MT6056T人机界面
2008-06-24 14:12 来源:威纶通科技有限公司
跟随威纶通成长脚步,品尝MT6000/8000引领潮流的研发果实,同步欧美!
MT6000/8000系列触摸屏洞悉HMI未來的发展趋势,不只可以轻易满足客戶的需要还让用戶轻松迎接未來的挑战!
而此刻的你还要使用“只是具备65536色,仍沿用10年前旧思维设计”的触摸屏, 让你面对客戶的要求捉襟见肘, 而需要一再更换触摸屏吗?
选择拥有标准USB 2.0接口配置的WEINVIEW,只需您轻轻一点,将会发现无限精彩!
1、标准USB 2.0接口,可接USB鼠标、USB键盘、USB打印机等,即插即用。
2、支持U盘,通过U盘快速的上传、下载Project。
3、支持U盘扩展寄存器(EM0~EM9), 轻松实现断电保持。最大可扩展到2G(WORD)。
4、通过USB口,实现扩展寄存器与PLC数据的交互存储。
5、U盘支持“热插拔”,利用U盘随时备份与更新生产数据
6、可将历史资料与配方资料(RW或者RW_A寄存器数据)通过U盘下载到HMI,数据更新更加方便。
7、可将HMI的配方资料(RW或者RW_A寄存器数据)、历史故障记录、采样资料等保存到U盘,并可在EXCEL电子表格中查看。
8、利用MT8000/ MT6000特有的备份功能, 可将特定时间内的历史数据记录和历史报警记录保存到U盘中。
产品规格
认证 CE/UL/RoSH
显示器 5.6" TFT
背光 500 cd/m2
色彩 65536 color
对比 300:1
分辨率 (WxH dots) 320x234
背光灯 LED
背光灯寿命 (avg.) 40,000 hr.
触控屏 4 wires resistive type
触控精准 2mm
触控硬度 4H
串行端口接口 Com1(RS232/RS485 2w/4w), Com2(RS232), Com3 (RS232/RS485 2w)
USB 接口 USB 2.0 x 2
处理器 32bit RISC CPU
内存 32MB
配方内存 有
CF 卡接口 有
万年历RTC 有
系统诊断 Power failure detection
电压 24 VDC ± 5%
消耗电流 440 mA @ 24VDC
外型尺寸WxHxD 204x150x48mm
开孔尺寸 WxH192 x 138mm (7.56"x5.43")
重量 Approx. 0.85kg (1.87 lbs)
显示器 5.6" TFT
背光 500 cd/m2
色彩 65536 color
对比 300:1
背光灯 LED
触控精准 2mm
触控硬度 4H
USB 接口 USB 2.0 x 2
处理器 32bit RISC CPU
内存 32MB
配方内存 有
CF 卡接口 有
万年历RTC 有
电压 24 VDC ± 5%
消耗电流 440 mA @ 24VDC
