福禄克推出FlukeNorma高精度功率分析仪
2008-06-16 15:33 来源:电源在线
结构紧凑的FlukeNorma系列功率分析仪提供了最新的测量技术来帮助从事马达、逆变器、照明、电源|稳压器、变压器和汽车零件开发和测试的工程师,使其产品生产率更高。
FlukeNorma系列包括FlukeNorma4000三相电能分析仪和FlukeNorma5000六相功率分析仪。这些坚固、高精密度的分析仪具有无可比拟的性价比,无论是现场使用,还是作为实验室或试验台上的台式仪器|仪表,都非常方便、可靠。
FlukeNorma4000非常适合于现场测试,以无可比拟的性价比提供了方便、直观的操作方式。其特性包括:1~3个功率模块,5.7寸/144毫米彩色显示屏|显示器件,谐波分析、FFT分析、示波器模式、矢量图、记录仪功能,FlukeNormaViewPC软件,以及4MBRAM数据存储器。
FlukeNorma5000F六相功率分析仪提供了市场同类产品中最高的带宽,是变频器和照明设备开发的最佳测试和分析五金|工具。其特性包括:3~6个功率模块、可选的内置打印机,以及以上所述FlukeNorma4000功率分析仪的所有特性和功能。
FlukeNorma系列的主要特点:
用户可选的平均时间15ms~3600s,适合于动态测量
简单的用户界面确保操作简单、直观
标准配置允许用户精确指定适合其特定应用的相应功能
同时并行采集所有相,精确显示所有相上在某一精确时间点的动态事件
所有的输入是电隔离的,避免各种应用中的短路
高达40次的电压、电路和功率谐波
FFT分析、矢量图、记录仪功能,以及数字示波器(DSO)模式
4MB板载存储器(可扩展至128MB),用于存储测量值
快速、方便地连接到PC–RS232和USB为标配。可选
IEEE488、Ethernet或USB2.0
PI1过程接口,可通过外部传感器测量扭矩和速率。含4路模拟输出,可方便地用于马达和驱动应用。
341kHz或1MHz采样率,可进行详尽的信号分析
直流~3MHz/10MHz带宽,可靠的测量准确度。
包括FlukeNormaViewPC软件,可用来下载数据、分析和编写报告。
FlukeNorma系列可做如下应用:
电动马达和逆变驱动系统:通过详尽地频谱分析和动态扭矩计算,可准确测量由逆变器引起的开关损耗,并且能够全面评估高频下的扭矩瞬态和谐波。
逆变器驱动系统:同时测量相同事件窗口内所有的电气和机械功率参数,使用户能够观察一个部件对另一部件的影响,或其对整个系统的影响。
照明系统:独有的高达10MHz的带宽,以及高达1MHz的高采样率,可详尽分析整流器输出信号。独有的分流器技术能够在非常高的频率下进行功率测量。同时测量输入和输出功率的功能提供了整流器损耗计算能力。
变压器:同步测量6相功率,即使在非常小的功率因数下,亦可以高准确度计算大功率变压器的效率和损耗。还能够同步测量多相变压器线圈的电阻。
汽车:同步测量电气输入和机械输出,提供了关于个体零件以及整个驱动系统的效率和损耗的数据。
FlukeNorma系列的主要特点:
简单的用户界面确保操作简单、直观
高达40次的电压、电路和功率谐波
FlukeNorma系列可做如下应用:
