凌华科技推出业界领先的9U刀片服务器平台
2003-03-30 01:56 来源:中华工控网
2003年2月27日,国际知名工控厂商凌华科技推出了最新开发的9U高、符合PICMG 2.16及PICMG 2.9规格的6U CompactPCI刀片服务器平台cPCIS-3300BLS。cPCIS-3300BLS遵循6U CompactPCI服务器标准,包含12个节点插槽、2个Fabirc插槽、3个6U 8HP CompactPCI的备援电源模块、及1个选配的CMM(Chassis Management Module)槽。该产品支持99.999%的高可靠度的要求标准,并支持热插拔架构,将主要适用在CTI网关、媒体网关、多任务用途交换、streaming server、智能网络、高效能影像处理运算、巨量平行科学运算等要求具有高排错能
力、高扩充性及高可靠度的领域。
cPCIS-3300BLS采用PICMG 2.16封包交换的标准开放架构,使之可以提供二组高达24Gbps交换频宽的内部千兆网络连结,而不需使用其它外接的以太网缆线。cPCIS-3300BLS刀片服务器平台可以满足系统对电源各种苛刻要求,它备有(2+1)组可热插拔、符合PICMG 2.11 CompactPCI系统电源规格的电源装置,可向系统提供800W基础电力及400W后备电力。此外,cPCIS-3300BLS还提供了二组共10 (5+5)个上下双层可热插拔的散热风扇,分别采用吸排两种散热方式,使系统在高密度服务器环境下,其温度和湿度保持在规定范围内。
与一般电信设备外观相似的cPCIS-3300BLS遵循NEBS Level 3安装要求,且在电源插座上备有无融丝开关(magnetic circuit breaker)保护,其前面板的电源开关外层保护设计可避免系统因人员操作误触而导致突然关机。cPCIS-3300BLS系列除符合PICMG 2.0 CompactPCI R3.0工业规格外,同时支持PICMG 2.1热插拔R2.0规格及PICMG 2.16背板规格。选配的CMM (Chassis Management Module)模块在搭配上符合PICMG 2.9规格的背板后,可监控机箱内部温度与风扇运转状况。其可远程监控的特性让系统登入、电源模块控制、及其它所有的控制功能都可以做到通过网络控制。
由于cPCIS-3300BLS支持5个9(5 NINES、亦即一般通称的99.999%)高可靠度的要求标准,并支持可热插拔的备援架构,所以它主要适用在CTI网关(CTI gateway)、媒体网关(media gateway)、多任务用途交换(multi-access switch)、streaming server、MOD、MSC(Mobile Switching Center) /BSC(Base Station Center) /RNC(Radio Network Controller)、智能网络、高效能影像处理运算、巨量平行科学运算,及其它要求可快速排除故障、具高扩充性、高可靠度的领域。
新浪科技
