泰克推出新MOI和UWB分析软件
2008-06-04 10:54 来源:互联网
泰克公司日前宣布,它已经为新的超宽带(UWB) WiMedia物理层测试规范1.2版创建了世界上第一个执行方法(MOI),同时为DSA/DPO70000系列示波器发布了一种新版UWB分析软件,向UWB WiMedia 1.2 提供了额外的测量功能。新的WiMedia 物理层测试规范1.2版增加了更多的接收机测试,泰克AWG7102任意波形发生器和RFXpress信号生成软件为处理v1.0和v1.2及规划v1.5的工程师提供了最佳选择。
对在认证无线USB、下一代蓝牙、WiNet和无线FireWire (IEEE1394)应用中使用MB-OFDM技术的UWB WiMedia无线电,泰克UWB分析软件从RF波形中阅读数字信息,在逐个分组的基础上确定解调方法。通过从RF波形中阅读数字信息,UWB分析技术可以自动确定使用哪种解调方法、数据速率、时频编码、通过/失败测试极限及显示的星座图类型。它在RF内容每个分组上进行检测和分析,大大简化设置并加快了分析和一致性测试的速度。
泰克MOI涵盖了接收机测试新的v1.2要求。AWG7102上运行的RFXpress软件提供了一种高效的方式,可以为所有频段组、数据速率、两种跳频(时频通道复用TFI和两频段时频通道复用TFI2)及非跳频时频代码(固定频率通道复用FFI)创建兼容或不兼容的WiMedia波形。令WiMedia设计人员和验证工程师能够提高设计的可靠性。通过20GS/s采样技术,工程师可以在频段组1和频段组2中创建信号,这些信号直接从AWG7102中生成,而不需外部I/Q调制器。对频率更高的频段组,AWG7102通过I/Q调制或价格比较低廉的混频工具创建波形,进一步提高了灵活性。AWG7102任意波形发生器为MAC和PHY层提供了完善的WiMedia信号发生支持。
通过业内最佳的硬件和软件组合,泰克为WiMedia和其它UWB应用提供了领先的数字RF测试解决方案。新的WiMedia MOI为新的Ultra-Wideband (UWB) WiMedia PHY测试规范1.2版提供了分步测试方法。对发射机测试,UWB分析软件与DSA72004示波器相结合,提供了最宽的带宽、最快的上升时间和最低的噪声密度,用户可以捕获和分析UWB信号,其精度要高于竞争对手的仪器。此外,AWG7102任意波形发生器是当前市场上唯一能够为WiMedia应用重建非跳频(FFI)信号和跳频(TFI和TFI2)信号的设备,并为将来发展能够检测和避免DAA的设备做好准备。AWG7102上的RFXpress软件使得工程师能够迅速简便地创建UWB信号,改善设计的可靠性。
