被忽视的隐患:电力变压器用可再生硅钢片铁心
2008-05-30 11:08 来源:电力设备网
    在能源、资源日趋紧张的今天,国家鼓励应用可再生资源,提高能源、资源利用效率,这对于保障我国经济健康发展意义重大。在变压器制造领域,由于取向硅钢片原材料价格大涨,导致对可再生硅钢片的利用趋热。利用未经使用过的余料硅钢片制造变压器铁心能够有效缓解资源紧张。但是,利用从报废变压器中拆除的硅钢片再次制造成变压器铁心,并被以次充好使用到电网中,对电网(尤其是农网)安全可靠性带来极大隐患。
    硅钢片铁心对电力变压器的重要性
    铁心对变压器而言,最重要的两个指标就是磁感和单位损耗。
  不同型号的取向硅钢片铁心由于磁感和损耗等指标不同,适用于不同电压等级、不同类型的变压器。磁感越高意味着磁化能力强,铁心的体积可以减小,铁损和铜损都会降低,同时也节约了电磁线、绝缘材料和结构材料的用量,降低了总成本。单位损耗越低,就越适用于大型变压器。取向硅钢130及以下牌号的取向硅钢主要适用于110千伏及以下电压等级的变压器,120牌号可用于220千伏的变压器,而110及以上牌号的取向硅钢可用于500千伏或更高电压等级的变压器。
  除普通的取向硅钢外,还有高磁感取向硅钢HiB。HiB取向硅钢磁化特性优良,能有效降低变压器的损耗。 铁心采用国产HiB取向硅钢30QGl30制造的110千伏变压器比标准值平均空载损耗降低了44%,平均负载损耗降低了8.1%,并且还大大降低了变压器的噪音,减少了环境污染。
  什么是可再生硅钢片铁心,使用可再生硅钢片铁心(油片)有哪些安全隐患
  可再生铁心硅钢片,顾名思义是将原来使用过的大型报废电力变压器铁心拆解后,按需重新剪切加工为一定尺寸的取向硅钢片,并再次应用到变压器中,或是利用大型变压器铁心铁轭或芯柱剪切时的三角余料加工成取向硅钢片。可再生硅钢片分为新片和油片,新片是利用大型电力变压器铁心裁切过程中铁轭和芯柱的三角余料,这类取向硅钢片由于未经使用,性能良好,是加工制造小型电源变压器、电感器铁心的很好的原材料。材料可按硅钢片方向性取材进行裁切,由大改小,对原材料的性能不会改变。这种再生材料是行业内鼓励利用的,能有效缓解市场材料紧张的压力,更能够合理使用再生资源。
  油片也称二次硅钢片,主要指从废旧变压器上拆卸的取向硅钢片,这种硅钢片可以用来重新加工制作变压器铁心。油片是经过多年使用的,在使用过程中铁心所产生的温度一定程度上使硅钢片表面绝缘层老化;更有部分硅钢片铁心本来可能就是变压器烧毁时高温已对涂层产生破坏;甚至有的废旧硅钢片在被加工过程中,用干沙来擦拭附着于其表面的油污等杂物,这必然会对涂层造成破坏。这类硅钢片被再次应用于变压器后,虽然硅钢片之间涂有绝缘漆,但其绝缘电阻很小,只能隔断涡流而不能阻止高压感应电流。当硅钢片表面上的绝缘漆因运行年久,绝缘自然老化或伤损后,将产生很大的涡流损耗,导致铁心局部发热,使高低绕组温升加剧,铁心绝缘击穿,变压器内部产生爆裂声响,最终造成变压器绕组绝缘击穿短路而烧毁甚至爆炸。
    可再生硅钢片为何行情火暴
    自2004年以来,国内电力建设高速增长。截至2007年底,全国发电装机容量达到71329万千瓦,同比增长14.36%,其中水电达到14526万千瓦,占20.36%,火电装机达55442万千瓦,占77.73%,核电达885万千瓦,同比增长29.2%,并网风电设备容量达到403万千瓦,同比增长94.4%。变压器产量也迅速增长, 据统计,2007年全国变压器产量为90000万千伏安,与2006年同期相比增长22.2%,再创历史新高,直接拉动了对取向硅钢的需求,并成为全球取向硅钢供求失衡的最重要因素,最终导致取向硅钢片的价格大幅上升。以武钢产30Q130为例,2004年中期市场流通价格约在15000元/吨,2004年年底就达到了30000元/吨,2005年3月份市场价达到了历史最高价40000元,而此时武钢的出厂价则为18800元/吨。
  为了保障国内变压器行业良好发展,武钢改变销售体制,直接向各变压器厂商供货。但2005年二季度其价格直接上涨至27500元/吨,2006~2007年其出厂价稳定在35000~36000元/吨(均为含税价)。2006年3月份为32573.97元/吨,2007年3月份HiB取向硅钢30Q130出厂价格为35147.97元/吨,较上年同期上涨2574元,而这一年的市场价格维持在盘整之中,到2008年3月份出厂价格却涨到了惊人的38189.97元/吨,市场流通价格再次超过40000元/吨,三年时间每吨取向硅钢净涨了20000元。国外企业的价格也呈现类似走势,如俄罗斯NLMK集团的取向硅钢离岸价格就从2006年一季度的2860美元/吨上升至2007年二季度的3495美元/吨,上涨了22%,但考虑到人民升值因素,实际国内企业的成本上涨幅度约为16%。2007年全球取向硅钢产量将较2006年增加约23万吨,但仍不能够满足市场需求。
  展望2008年,电工行业将会保持平稳较快的增长态势,据中国电器工业协会预计,2008年变压器产量将完成110000万千伏安,预计同比增长22%。
  通过研究国内取向硅钢表观消费量及变压器产量,我们试图寻求两者之间的关系,不难看出取向硅钢仍是卖方市场。现在,我们需要介绍另一种取向硅钢的来源渠道——油片,而这个来源并未统计到正式的进口渠道之内,但其实际规模对国内取向硅钢市场的影响不容忽视。
  可再生硅钢片加工主要分布区,其来源、产量、加工方式、铁心流向
  2004年以来,因取向硅钢资源紧缺、价位攀升,变压器的生产成本急剧增加,一些中小变压器厂开始寻找可以降低成本的可再生资源,致使不太景气的进口油片经营活动开始兴旺起来。
可再生硅钢片的市场分布区域
  广东省清远、佛山,江苏省无锡、姜堰,浙江省台州,福建省赛歧,河北省保定等地是油片加工的主要市场。10年前以广东省清远、佛山,浙江省台州为主的地区对国外进口报废变压器或电机进行拆卸,陆续形成可再生硅钢片集散地,此后部分浙江商人北上在江苏省无锡、泰州建立销售网点并逐步形成加工产业。在河北省保定地区以变压器产业为核心的供应商也看准商机,利用“油片”为地方企业加工配套电力变压器铁心无疑是近水楼台。广东省清远、佛山,江苏省无锡、泰州是利用油片制造环型铁心、电力变压器铁心的主要加工地区。浙江省台州,河北省保定、石家庄等地主要利用油片加工电力变压器铁心。河北省保定、石家庄更是利用三角片拼接电力变压器铁心的重灾区。福建省赛岐、江苏省姜堰主要是将油片或三角片冲制EI片或F片。
[page_break]
可再生硅钢片来源、产量
  自2004起欧美、日本向中国输出的可再生硅钢片每年递增,加上国内淘汰的变压器拆卸出的硅钢片再次利用,以上地区2006年再生取向硅钢的供应量就达到了6~7万吨。虽然这些油片仅供中小变压器使用,但其数量占到国内市场需求的约12%。像中变金属、万兴隆金属等公司每年拆卸量就达几万吨硅钢片,2007年的供应量更是成倍的增长,庞大的需求市场及较高的利润使全球各地的可再生硅钢片集中向中国供应。
   可再生硅钢片加工方式
    可再生硅钢片主要用于卷绕铁心的加工(如音响变压器中的环型铁心、电源变压器使用的CD、SD型铁心)和EI型冲制以及电力变压器铁心的裁切。三角料拼接电力变压器铁心是将不同大小的三角料经裁切成一定的尺寸后,将多片拼接成一张条片,整个铁心是由无数个三角片拼装而成。
    可再生硅钢片的加工利润
    据市场调查,2004年以前可再生硅钢片加工因原材料价格低,加工成品利润相对较低。自2004年年底原材料价格暴涨,使部分可再生硅钢片贸易商一夜暴富,库存再生材料利润成倍增长。同时,他们看到更大的商机,不再单纯的供应材料而是转型加工产品,原本每吨不足万元的“油料”经加工成变压器铁心后可以卖到每吨两万多元甚至3万,加工后的边角余料每吨还可以卖4、5仟元。由于该产业的暴利使原来只是变压器厂的废料和报废变压器拆出的油片价格逐年上涨,可再生硅钢片材料成为抢手货,电力变压器铁心使用新料成本大,加上近年铜材价格居高不下,很多变压器厂选用可再生硅钢片铁心来降低产品成本。加工的高利润致使一些铁心生产企业不惜高价争夺再生资源,致使价格不断攀升,争夺进入白热化。大量的可再生硅钢片材料被加工成电力变压器铁心,使加工环型铁心和EI片产品的企业无法经营下去,严重影响了市场经营秩序,扰乱了市场正常运转,造成许多企业面临停产或即将关闭。
    可再生硅钢片铁心流向
    可再生硅钢片加工成电力变压器铁心的主要使用者是一些小型电力变压器生产企业。这类可再生硅钢片铁心多被用于电压等级35千伏及以下、容量6300千伏安以下的中小型油浸式电力变压器以及中小型干式电力变压器等。也有部分高牌号的可再生硅钢片被应用到电压等级较高的电力变压器。以三角片和油片加工的EI片和C型、环型铁心被广泛应用于电表变压器、控制变压器、电源变压器等。
    再生铁心制造的变压器能通过鉴定并获得入网许可?是否鉴定体系存在漏洞?
    许多变压器生产企业其产品通过了国家变压器质量监督检验中心的鉴定和认证,获得了某某省农网电器产品入网许可证等,但或许其在产品鉴定时使用好的材料制造样机以便获得入网许可,而实际操作过程中却偷工减料、以次充好。
  因此,建议相关部门今后对接入公用电网的电力变压器生产企业增加铁心材料来源监控,对使用不符合铁心生产的再生材料变压器禁止入网,在源头上堵住劣质电力变压器产生的安全隐患。同时也希望国家有关部门对电力变压器实行召回制度,凡是因变压器产品质量问题造成的电网中断或人员伤害及财产损失,由变压器生产企业全责承担并召回所有同型号变压器产品进行检测。国家电监会应尽快制定出相应的召回应急制度。
  对于变压器用户来说,要购买注册厂家且型号规范的变压器产品。变压器生产企业也应该具备承担社会责任的意识,主动实行产品召回制。
    强烈呼吁重视农村电网安全
    农网改造遗留问题多,网络自身安全隐患、缺陷突出。就变压器而言,几乎自2005年以后配备于农村电网的变压器大部分是由再生油片铁心或三角片拼接铁心组装的。这类变压器等于给农村电网安装了无数个不定时炸弹。农村配电网中的变压器绝大部分装置在村镇道路旁或集镇人行道边,发生线路短路或者事故时,无法自动断电,要么导致用电设备烧毁,要么是变压器烧毁,一旦发生爆炸很容易造成路过人员伤害,严重的会导致多人伤亡。而尤为值得注意的是随着农村居民生活的改善,电力负荷也逐年增加,特别夏季是用电高峰,环境温度高,电力负荷大,电力变压器随时都有引爆的可能,遗留了太多的安全隐患
  随着国家对农村基础设施方面的投入不断加大,农网电力系统安全管理水平的不断提高。国家电力监管委员会应该建立完善的农网监管制度,以保障农网安全,切实提高农村安全用电水平,使广大农村用上安全电、放心电,推进社会主义新农村建设。 (吴银川)
相关新闻
编辑精选
