Beckhoff 工业 PC:四通道DVI分配器 CU8810 灵活连接多个显示器
2008-05-19 15:16 来源:德国倍福自动化有限公司
    [2008 年 05月 19日,上海] 大型设备和大面积的厂房增加了本地数据查询的需求。Beckhoff 公司推出的 CU8810 DVI/USB分配器,外形极为紧凑,为连接多个显示器提供了多种选项。一台 PC 可以连接多达 4 个拥有同样分辨率的显示器,能够同时显示一个相同的画面或两个不同的画面。
    CU8810 使用户可以在最多 4 个显示器上显示一个相同的画面或者 2 个不同的画面。画面通过 DVI 信号传输;集成的 USB 端口传输来自触摸屏、功能键、键盘和其它设备传出的指令信号。CU8810 内含一个 2:4 的 DVI 分配器,一个 4 口的 USB 1.1 集线器和 USB 扩展输出。凭借此项扩展技术,DVI 分配器距离控制面板最远可达 50 米。
    DVI分配器有 2 个 DVI-D 输入和4个DVI-D输出;所有的输入/输出都享有全部 DVI 数据带宽达1.65 Gbit/s。有下列连接方式可选:
方式1
    一台 PC 通过 DVI 信号将一个相同的画面传输到最多 4 个控制面板上。每个控制面板上面的指令信号通过 USB 传输到 PC。
方式 2
    如果有 2 台 PC 同时工作,则 2 个不同的画面可以被传输到控制面板。这 2 个画面可以具有不同的分辨率。
方式 3
    上面提到的 2 台 PC的方式同样可以适用于配备 Core™ Duo 技术的单台 PC 的情况。如果有 2 个 DVI 输出同时存在,2 个不同的画面可以被传输到控制面板。这 2 个画面的屏幕分辨率可以不同。双通道的 C9900-A185 ADD2 卡可以轻易的实现第 2 个 DVI输出。通过 CU8810,这 2 个 DVI 输出都可以分路到最多 4 个控制面板上。
方式 4
    如果有一个面板型 PC 输出 DVI 信号(譬如,“经济型”面板型 PC:CP62xx),DVI 分配器可以用来将一个不同于面板上原画面的画面传输到最多 4 个控制面板上。在这种情况下,指令信号可以通过 USB 从每个控制面板传回到面板型 PC 上。
新闻图片
图片注释:
    通过 CU8810 DVI/USB 分配器,可以在最多 4 个显示器上显示一个相同的画面或者 2 个不同的画面。
关于德国倍福
    德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
    倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
    自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.com.cn/。
相关新闻
编辑精选
