上海精浦机电有限公司为酬谢广大客户对公司的长期支持
2008-05-22 10:47 来源:上海精浦机电有限公司
促销产品编号:GAS 9400
* 绝对值光电数字码盘,内置信号转换4—20mA模拟电流输出, 方便连接各种设备。
* EasyPro软件设定,直接对应单圈角度、转动平移速度测量。
* 4mA 对应值、20mA对应值任意设定及微调;方向设定; 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
* 内部绝对值光电码盘,全数字化计值, 1/4096高线性度,信号无温度、机械影响,信号干扰零点飘移极小。
特性参数:
工作电压: 8-30Vdc 或5Vdc 极性保护
消耗电流: < 60mA(24V电源) < 120mA(12V电源) < 180mA(5V电源)
输出信号: 4-20mA,可设定长度、角度应用输出
输出负载能力: ≤ 400欧姆,标准工作200-250欧姆
线性分辨度: 1/4096
连续圈数: 循环圈数
EasyPro: 编码器附缆线及软件,RS232信号连接或转USB连接计算机,可EasyPro智能设定
工作温度: -25~85℃ 编程时温度范围:0℃~+70℃
储存温度: -40~100℃
防护等级: IP65
允许转速: 3000转/分
输出刷新周期: <1.4ms
速度测量范围: 0~1000RPM
连接电缆: 1.5米8芯屏蔽电缆径向侧出,或8芯插座侧出
外形特征: 夹紧法兰或同步法兰,金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图)
转 轴: 夹紧法兰轴径10mm ,长度20mm,含D型平面,不锈钢材料,同步法兰轴径6mm ,长度10mm
信号调整: 可4mA输出微调,20 mA输出微调;可方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零
如有意者可来电讯问。
咨询电话:021-36320991/92/93/95/96/97/98,分机:8012(王先生)
本活动最终解释权归上海精浦机电有限公司所有
2008/05/15
