力图降低网络设备功耗,能效以太网标准获广泛支持
2008-05-14 16:51 来源:电子工程专辑
编者语: 作为Lawrence Berkeley实验室更广泛研究行动的一部分,.3az研究组致力于在大范围的网络和消费电子系统中降低能耗。
一种可以大幅削减以太网能耗的以太网标准正在获得广泛的支持,预计在九月早些时候,基于这个标准的草案可以用于指导相关的产品设计,这种所谓的能效以太网(Energy-efficient Ethernet)的研究组已经成立,致力于这种能效以太网在100Mbit和Gbit级别芯片上的应用。
主导IEEE 802.3az的官方研究机构Lawrence Berkeley国家实验室的研究人员Mike Bennett说:“我希望我们能够在九月份的会议上形成一项能够指导人们应用的草案。”
研究组也已经收到了一项所谓的可以应用于100Mbit和Gbit的低功耗空转提案,基于这项Intel主导的提案,以太网芯片可以在没有数据发送时将物理层设置为休眠模式。
一旦物理层处于休眠模式,工程师可以决定是否系统的其他部分也置于低功耗的状态,Bennett指出:“我认为挑战恰恰来自于人们如何根据物理层的状态关断系统的其他部分。”
尽管如此,也有一些工程师们认为这种低功耗空转的方法可能引入额外的缓冲和无法接受的网络抖动和响应时间,还有一种由Aquantia和Broadcom主导的提案称作物理层子集,可以将10Gbit的链接缩放至单独的Gbit通道,这样也可以节省功耗。
所有这些提案都需要对物理层和MAC层的构成作一些改变,这些改变会带来供应商的频繁的产品刷新,低功耗空转方案的提案人,Intel的网络工程师Robert Hayes指出:“虽然不会有大的硬件改动,但这些改动还是客观存在的。”
一位Broadcom的执行主管在最近的的采访中指出就网络设备来说物理层子集方案更优,同时他也补充说低功耗空转方案更适合于电脑服务器和客户端。
尽管如此,Hayes指出惠普网络组和思科系统的工程师们都表示了对低功耗空转方案的支持,同物理层子集方案不同的是,它允许工程师们有更大的自由度可以关断系统里的一部分功能。
“例如如果我们知道线上没有数据我们可以关断PCI Express总线,存储器控制器。甚至是部分主处理器” ,Hayes指出说:“这能够带来实实在在的功耗降低,一些开关供应商也同意这样的处理方法.”
.3az委员会会在5月或者7月的会议上对这两种方案的优劣进行讨论,目前看起来在下周的会议上不太可能有新的提案出现,这也是新的技术观点可以提案的最后一次会议。
研究组也会审阅一批针对10Mbit和背板以太网的提案。
研究组还可能提案一种降低10Mbit以太网传输信号振幅的方法,这些信号原先是针对3类电缆的设计,目前5类电缆可以处理这些低振幅传输信号,因此可以节省功耗。
研究组将分别评估低功耗空转方案和物理层子集方案在Gbit和10Gbit背板以太网链接上的应用,下周的会议上将对两种技术的折衷进行讨论,Bennett希望到九月末会议之前能够就所有目前遇到的显著问题形成结论。
.3az研究组作为802.1委员会的代表组织致力于更高层网络协议的讨论,.3az研究组的目标是建立起这样的机制,当一种应用或者操作系统需要在低功耗环境中运行时,这些物理层的节省功耗的技术对于上层协议不可见。
研究组开始试图通过在无网络传输要求时降低传输速率至10Mbit的方法降低功耗,不过后来测试表明速率由低到高的切换时间(长达20毫秒)可能会导致无法接受的丢包,特别是在音频数据交换中。
一位Lawrence Berkeley的研究人员估计IEEE的研究努力在美国每年将会节约4亿5千万美元的能耗费用,有趣的是,这其中的大部分——2亿美元将来自家庭电脑,1.7亿美元来自于办公室,另外8千万美元来自于数据中心,研究人员还估计通过在低数据交换时降低数据率会降低能耗,其中在Gbit卡接口可以降低1.5瓦的功率,10 Gbit卡可以降低10瓦。
