波士零延时自动切换串口双环冗余光端机
2008-05-08 12:06 来源:武汉波仕电子有限公司
应市场需要,波士公司研发部经过多方面调研及实验推出OPT22[S]系列专利新品-零延时自动切换串口双环冗余光端机。OPT22[S]代表了当今串口光纤通信产品的顶尖水平。专利号:200830078256。
波仕电子的串口双环冗余光端机用于:组成环状光纤网来实现RS-232/RS-485(或者RS-422、TTL等)的多机通信,并且同时有两路相互冗余的环状光纤网。
产品三大优势特点:
1.OPT22[S]同时可以接两个光纤环网,当其中一个环网的光纤断了时,另外一个光纤环网继续以单环光纤网通信。这样大大增加了串口光纤通信的可靠性。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
2.采用波仕自主知识产权的超大规模专用集成电路,在性能上实现了零延时自动切换,确保通信无中断,在体积上使得OPT22[S] 成为世界上最小的串口双环冗余光端机。
3.波仕独有的零延时自动切换技术保证两个光纤环的切换时间为0,绝对不影响通信。这个技术使OPT22 [S]大大优于有切换时间的其它双环自愈型光端机产品。
