NKK推出系列微型小功率钮子开关
2005-03-09 15:13 来源:中华工控网
NKK Switches公司的E系列小功率微型钮子开关定位于其它微型开关的低成本替代产品,具有多种保护功能。
新型E系列开关的按压力矩较大,可避免操作过程在金属框中发生旋转或脱位,其不锈钢外壳防腐。此外,抗干扰设计使其接触机械装置能承受较大下压力,并在其它不规范操作时不易被损坏。双杆型开关有较高的绝缘性能,可避免钮子发生交叉。
这些小功率钮子开关有单杆和双杆型,有多种电路,包括瞬时电路和保持电路。这些开关具的额定电流电压值为3A/125Vac,逻辑电平为0.4VA(最大)(28Vac/dc最大)。其触点和外壳之间的绝缘强度为1,500V。焊接片和PC接线端是标准化的,采用环氧树酯密封,防止焊料和其它污染物进入。
E系列开关通过UL和CSA认证。外壳采用耐热树酯制造,符合UL94V-0可燃性标准要求。
1,000只采购时,E系列钮子开关单价为1.65美元(仅供参考)。有现货供应,订货周期为4周。
