Moxa全新推出符合IEC 61850-3的以太网络交换机,提供变电站必须的无缝运作
2008-04-30 09:48 来源:Moxa(上海)
编者语:四零四科技 (Moxa Technologies) 集团致力于工业自动化通讯设备连网产品,以其专业的技术与完善的服务,提供客户高质量、高可靠度的串行通讯与设备连网解决方案。此次,MOXA全新推出符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 认证的以太网络交换机。
MOXA 全新推出符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 认证的以太网络交换机——PowerTrans 系列。PowerTrans 系列能防止在变电站环境中的电磁干扰及其它环境因素的重大威胁,并通过强大的抗电磁干扰功能、-40 ~ 85°C 的宽操作温度和备援技术以提供变电站通讯设备最高等级的可靠性和可用性。具有高光纤和高 Gigabit 连接端口的模块化机架式设计大幅提升了弹性,使得交换机能够适用于现有变电站的更新和建立新变电站的网络架构,并透过支持 Layer 3 的路由技术,强化了大规模变电站局域网络的效能。
对于变电站的自动化应用而言,高标准的可靠性以及应对电磁干扰、极端的温度变化和其它环境威胁是必要的。IEC 61850-3 定义了变电站网络设备需求的环境和抗电磁干扰等条件,而 IEEE 1613 则是另一个针对变电站自动化应用,避免设备运作产生错误的工业标准。MOXA 的 PowerTrans 系列变电站以太网络交换机完全符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 的标准,在不同电磁干扰的环境下,依然能够可靠的运作和减少数据传输的损失,能在极端温差的变电站环境下,提供必须的无缝运作。PowerTrans 系列以太网络交换机的无风扇设计,能在 -40 ~ 85°C 的宽温中运作。PT-7828 和 PT-7728 交换机的全光纤配置可提供最大 18+4G 的光纤连接端口,以支持长距离和抗电磁干扰的传输。
PowerTrans 系列支持 Turbo Ring 备援以太网络环网技术,能够在网络断线后的 20 毫秒内迅速建立备援以恢复正常联机,也支持标准 STP 和 RSTP 备援通讯协议。除了单一的备援环网架构外,Turbo Ring 也支持多种 ring coupling 拓扑,例:"Ring coupling"、"Dual homing" 和 "Dual Ring",以提升系统规划弹性。备援电源供应器 (24/48 VDC 或 110/220 VDC/VAC) 使可作业时间最大化,而模块化设计则提供使用者更多传输媒介和频宽的选择以符合特定应用,也使得未来变电站更新和扩展的建置更为简单。PowerTrans 系列亦符合 NEMA TS2 交通控制设备的认证和 EN50155 及 EN50121-4 的认证,同时适用于铁路的应用。
