车载电脑CARPC: CARPC机箱,DC/DC电源,MINI-ITX主板
2005-03-05 15:23 来源:合利科技有限公司
按此在新窗口浏览图片580)this.width=580">
书本大小的车载电脑CARPC机箱
尺寸:19CM(L)*25CM(W)*5CM(H)
说明:
1.电源配置:车载电脑CARPC机箱为提供用户方便配置,特别标配特种电源:OPEN FRAME 开放式电源 ,该电源可以直接对交流电变压,无须在外置变压设备,提供方便的接入方式。
2.主板配置:可以选配VIA威盛EPIA-M10000主板或者EPIA-PD10000主板,完全满足车载电脑的要求。
车载电脑CARPC专配的DC-DC电源,整合ITPS
   为适应国内汽车车载电脑的发展,合利科技汇集国内电源界的精英,设计了一款车载DC/DC电源,是与目前国内使用的车载变频电源有巨大差异的新型的电源,该电源采用DC-DC的模块化设计,并整合了ITPS的模块,通过点火来控制电脑的开关,使用更方便(ITPS 是汽车点火控制系统)
   稳定无噪音的智能电源CARPC电源-DC/DC电源,消除了电池漏电,排除了电源浪涌的危害.我公司这种新推出的CARPC电源-DC/DC电源,是用在汽车上的最低成本智能Mini-ITX电源.CARPC电源-DC/DC电源是为MINI-ITX主板定身打造的电源,用来给VIA威盛以及ECS精英基于VIA CPU的小形状系数x86 Mini-ITX主板供电,这种主板在汽车,轮船和家庭的娱乐系统中越来越多地被采用.
说明:
1、输入DC电压范围: 9.5Vdc--40Vdc
2、环境温度: -25℃--50℃
3、相对湿度: (40—90)%RH
4、输出过功率保护:各路输出功率150%
5、过压保护值:+5V:5.8V-6.8V ; 3.3V:3.9-4.3V ; +12V: 13.2V-15.6V
6、电源的+5V、+12、+3.3V、-12V输出具有短路保护功能,保护方式为截止式
7、输入浪涌电流:电源合闸瞬间,最大输入浪涌电流应≤20A
8、 建立时间:在交流输入为额定值时,各路输出满载条件下,开启电源,+5V从0V进入稳态4.75V的时间应≤40ms
9、环境25℃,80%负载情况下平均无故障时间大于6万小时
10、DC输入线两芯线一条,直流电压输出MINI-ITX主板标准20P插座
MINI-ITX主板和一张CD光盘的比较
低秏电、超静音、无风扇、数字多媒体娱乐平台----------VIA C3 1GHz处理器EPIA主板
VIA C3(tm) 1GHz处理器的VIA EPIA M10000 Mini-ITX主机板——这款第二代全功能的数字多媒体娱乐平台,不仅具备进阶的影音视讯运算效能、完整的周边支持能力,更拥有安静无声的运转特色,可以将一般个人计算机恼人的噪音减至最低。
  高度整合的VIA EPIA M10000主机版,内建低秏电的1GHz VIA C3 E-Series嵌入式处理器,及创新的散热器/风扇套件(Fansink),不仅提供完整的功能和连结性,满足了正快速新兴的精简型 PC或家用娱乐设备对于性能的要求,而与传统的PC相较,更减少了至少百分之五十的噪音。
  威盛电子总经理陈文琦表示,冷却风扇运转产生的噪音是现今PC系统面临的难题,同时也是消费者在选购放置于客厅的娱乐设备时最重要的考量点。采用威盛推出的EPIAM10000,可开发出安静无声运作的精简型个人计算机和数字娱乐设备,并且丝毫不影响产品特色、功能或效能,相信对于开拓个人计算机的新应用,将有可观的助益。
  大部分PC产生的噪音是来自于内部零件运转的部分,尤其是CPU的高速冷却风扇和电源供应器。当计算机变得效能更高,冷却的要求也随之增高,导致需要更大和越来越多吵杂的风扇。1998英国心理学月刊( British Journal of Psychology, 1998)指出一个重要问题,过度的噪音会减少办公室员工工作效率高达60﹪,这也是影响家用系统的关键性因素。
  一部PC所产生的噪音,平均约在35至50分贝(dBA)之间,这样的音量与一台老旧的冰箱不相上下。由于分贝的数值是一种对数,因此10分贝的差异,例如35分贝相较于25分贝,实际上的音量就约略大了2倍。使用VIA EPIA M10000不但可以结合散热器和风扇的优点、达到主机板安静无声的特色(经由英国哥伦比亚大学的测试,在无声的房间中只产生25dBA的音量),同时更可采用无风扇的精简型外壳、可搭配笔记型计算机所使用的电源供应器,进一步减少系统的噪音来源。
Eden M系列平台基本规格:
处理器VIA C3(不可替换)
芯片组VIA CLE266+VT8235
内存1个DIMM槽,最大支持1GB DDR266内存
显卡集成VIA/S3显示芯片,支持MPEG-2解码,共享系统内存
扩展槽PCI×1
IDE2个UDMA 133/100/66接口
软驱1个软驱接口
网卡VIA VT6103 10/100 Base-T以太网卡
声卡VIA VT1616(六声道,AC'97)
视频输出VIA VT1622
IEEE 1394VIA VT6307S
背板接口PS/2×2
LPT×1;
COM×1:
RJ-45×1:
USB 2.0×2;
VGA×1;
SPDIF/TV-out×1;
音频接口(可切换到6声道);
USB 2.0×2+IEEE1394×2(额外)
BIOSAward BIOS
板型MiniITX(170mm x 170mm)
相关新闻
编辑精选
