SynQor发布超小型400W医疗电源模块
2008-04-18 11:40 来源:中国电源网
    SynQor通过推出首款专门针对医疗应用而研制的AC/DC电源模块,使得公司的多元化战略持续成功地延伸至新的医疗领域。ACuQor模块系列实现了在3" x 5" x 1.44"有限尺寸上提供400W的有用功率,这被认为是世界上同等功率输出的模块中体积最小的产品。通过技术创新,SynQor在DC/DC市场上取得了领导者的地位,技术创新这一优势同样在SynQor的AC/DC ACuQor系列模块中体现出来,模块输出效率达到了91%。SynQor可以提供48V, 36V or 24V的单路输出AC/DC模块,这些产品可以有助于分布式电源架构和备用电池的应用,也可以直接用于驱动类似于风扇,发动机,泵,灯等其它元器件。
  ACuQor系列可在全电网输入条件下(85-264Vrms,47-63Hz)正常工作,这使得它可以在全球任何地方使用。在采用自然对流冷却,环境温度为50°C的条件下,可以实现满功率输出(70°C 时,输出功率线性下降到300W)。开放式模块可以输出500W的瞬态功率,持续时间可达5秒;而专有的封闭式模块则可以输出持续时间更长的500W瞬态功率。有源功率因数大于0.98,符合IEC/EN61000-3-2标准。在模块内部,AC的两条输入线上都串接了熔丝。
  ACuQor系列模块包括两款符合UL/EN60601-1,专门针对BF(病人直接接触)和CF(心脏直接接触)应用而研发的产品。输入对地漏电流和CF病人漏电流都分别低于标准所要求的<110uA和<4uA。还有一款心脏除颤器可供选择,其输出对地的爬电距离和空气间隙被控制在最小范围,并可满足UL/EN60601-1有关心脏除颤器脉冲测试准则的要求。传导辐射满足EN55011/55022, FCC part15 的Level B标准。
  提供其他控制和输入、输出状态信号,其中包括5V "always on"备用电源输出、直流Power Good信号、交流Power Good信号、远端使能控制信号、风扇状态输出/风扇使能输入信号。同时,可提供自动恢复的过流,过压和过热保护等功能。工作温度范围在0 to +70℃。
相关新闻
编辑精选
