Astrodyne的50W电源适配器面向医疗及ITE应用
2005-03-02 09:05 来源:中华工控网
Astrodyne公司GTMD系列单输出台式电源适配器,具有23种型号,3.3V至48V下输出功率8W至50W,适用于第I和第II级医疗及ITE应用。
这款通用输入、AC/DC开关(100kHz)电源的输出(线路/负载)调整率为±5%,纹波和噪声为1%(典型值),效率为80%(典型值),输出采用标准2.1mm同轴插头。
该电源具有过压、过流保护,输入与输出绝缘电压为4kVAC,工作温度范围在0℃至40℃之间,70℃时性能线性下降至50%。GTMD系列产品通过CUL、VDE和TUV安全认证,符合EN55022、55011和FCC Part 15 Level B EMI/RFI要求。
