智能化是电器技术发展的必由之路
2008-04-14 16:22 来源:数控产品网
智能化是当前和今后电器技术发展的热点、重点,是21世纪经济技术的制高点。
(一)智能化是当前和今后电器技术发展的热点、重点,是21世纪经济技术的制高点。ABB和西门子公司,他们对中国正在研发智能化电器系统十分关注。随着微电子技术、电力电子技术、计算机控制技术及网络通讯技术的发展,一种以数字处理技术为核心的电器智能化元器件应运而生,它是将计算机、数字处理技术同电器控制技术结合在一起的新型电器,初步形成了低压智能配电中心、智能马达控制中心。在国内,电器智能化逐渐应用到高速公路及城市智能交通方面,如上海电器科学研究所研发的高速公路的监控系统,包括先进的通讯信息、服务系统、照明系统、电子收费系统、紧急求援系统等。
(二)由于新型传感器的出现以及计算机的发展,对于开关内部的电、磁、温度、开关机械、机构动作状态监测已经成为可能,利用电器智能技术,当开关设备本身发生故障时,可以及时发出警告通知维修,还可以利用电器智能技术和电器理论,实现电器开关的最佳开断控制,自动切换,并且通过精确的仪表可以进行故障诊断和监视,包括运行中寿命的监测,达到自控的目的。这次我到欧洲参观MR公司,MR公司的产品是全球名牌,专门为变压器配套的有载分接开关,市场占有率达到65%以上。他们正在研究如何使变压器可靠运行,对变压器内部的油位、绕组温度、绝缘强度、局放等方面进行动态检测,并且通过传感器和光缆技术以及电子式指针温度计和主控室联起来,操作人员不要到现场从电脑里就可以知道变压器的运行工况。而且在有载开关里还装有机械式继电保护器,可以看出触头的磨损情况、三相开断情况、切换情况等,从而实现了电器智能化与电网自动化的结合,电器智能化电器通讯与计算机监控网络技术的结合,电器智能化与电磁兼容技术结合,电器智能化自动切换、自行分断与动态运行在线检测结合。从信息流的角度看,保护(包括故障录波)和控制测量的信息源都是来自现场。保护主要采集一次设备的故障异常状态信息。这方面,许继集团、北京四方、四方华能、南自总厂、南自院、南瑞厂、长江集团、烟台东方电子等已经做出了卓有成效的研发工作。
(三)随着电力工业持续高速发展,高压开关、中低压开关行业将面临大好机遇,会有一个大的发展。
在超高压方面,GIS将有广阔的市场。由于西电东送,国家决定启动750kV输电工程,因此,必须相应地开发800kVGIS。同时500kV作为我国骨干网架,500kVGIS用量将会逐年增加,如果具备智能化电器功能的元器件能渗透到高压开关中去,对保证输电线路的可靠性将有重大意义。今后变电站自动化的运行模式将从无人值班、有人值守逐步向无人值守过渡,这种模式要大力推广,因此,遥控警戒技术(防火、防盗、防水、防汽、防泄漏等)、远方监视技术将会得到迅速发展。变电站自动化系统无人值班运行模式的实施,在很大程度上取决于设备的可靠性。这里指的设备不仅是自动化设备,更重要的是电气主设备。
中低压开关需求也会相应增加。如目前12kV真空断路器在国内已占绝对优势,一般可以满足输配电要求,还应发展专用型断路器,如特大容量真空断路器(发电机断路器),它可以频繁操作及超频繁操作真空断路器、低电压真空断路器及同步真空断路器等。
目前中低压开关柜多为空气绝缘,西门子、ABB、施耐德公司主攻方向是发展小型化、无油化、组合化、仿真化、智能化,实现断路器多功能化,实现隔离开关和接地开关组合化。
[page_break]
[page_break]
