ABB推出风冷型6 kV变频器
2006-11-10 14:30 来源:ABB(中国)有限公司
继水冷系列之后,ABB又推出了ACS 5000中压交流变频器系列的风冷型产品。新变频器规格为2至7 MW,电压高达 6.9 kV。通过与水冷系列中已提供的功率范围进行部分重叠,ABB为客户带来了中压交流变频器冷却的最广泛选择。
新变频器可选用一体化或分立式输入变压器,具有嵌入式监视工具;利用该工具,可实时远程访问变频器。
ABB的Ewan Morris说:“自从我们公司于2005年推出世界上首个多级无熔断器中压变频器水冷型以来,需求极其旺盛。我们相信风冷型将对该功率范围提供良好的补充,并同样受到市场欢迎。”
两个变频器型号的成功归功于领先且经过良好验证技术的重复利用,这些技术包括ABB的电机控制平台、直接转矩控制(DTC)以及IGCT功率半导体。这为中压变频器带来了很高的效率、可靠性、性能以及体积减少。
除此之外,也可提供具有冗余风机的空冷设备,以便在运行期间进行维护,将停机时间降低到最小程度。
变频器具有嵌入式监视工具,可以实时访问变频器诊断数据。该工具被称为DriveMonitor,ABB服务工程师不用到现场,就能利用该工具监视变频器的性能。
该工具由位于变频器之内的硬件模块以及自动收集、分析被选定变频器信号及参数的软件层构成。监视功能提供未来设备状态、所需完成任务及可能的性能改进方面的信息。诊断程序及趋势数据不仅能涵盖变频器本身,而且还包括轴系的其他部件。也可连接其他的ABB变频器安装设施。
变频器可选用一体化或分立式变压器。一体化输入变压器安装及调试简单,而分立式变压器配置灵活。变压器可安装在电气设备室内或室外。如果变压器为室外安装,则无需对电气设备室的冷却及通风进行改动。
多级无熔断器电压源逆变器(VSI-MF)设计可在整个速度范围内实现高效、平稳的开关操作,不受转矩脉动的影响。DTC电机控制平台提供了快速、准确的过程控制,能耗低且转矩及速度性能最佳。IGCT功率半导体将快速开关与可靠性及低损耗结合在一起。中压功率熔断器被公认为不可靠、价格昂贵且易于老化,所以新变频器不使用这种熔断器。所使用的IGCT能对功率部件提供速度更快、可靠性更高的保护。
变频器面向6kV应用,可用于下列行业:水泥、矿业、金属、化工、石油与天然气、供水与污水处理及发电等。典型应用包括压缩机、风机、泵及鼓风机。
ABB(www.abb.com)是电力和自动化技术的全球领导厂商,致力于为工业和公用事业客户提供解决方案,以帮助客户提高生产效率,同时降低对环境的不良影响。ABB集团的业务遍布全球100多个国家,拥有大约102,000名员工。
