Vishay发布新型控制器IC,面向中间总线转换器应用
2008-03-31 15:21 来源:Vishay
    Vishay推出面向中间总线转换器(IBC)应用的两款新型控制器IC,这两款器件是率先将高压(75V)半桥MOSFET驱动器与1.6A峰值电流驱动功能以及各种电流监控功能整合在一起的单芯片器件。
       新型Vishay Siliconix SiP11205及SiP11206控制器可在电信与网络设备及1/16或1/8电源模块中的隔离半桥IBC的初级端上运行,在那里需要将标准总线电压(例如48V)转换成12V或更低的中间电压。由于无需使用单独控制器及高压MOSFET驱动元件来进行二次同步整流,这些新型器件简化了设计,并降低了解决方案成本,同时由于可使用电压更低的元件,它们的半桥架构还进一步降低了成本及空间要求。
    该SiP11205和SiP11206控制器能够以95%以上的效率进行降压。这两款器件具有36V~75V的输入电压范围,并且可按照ETSI 300-132-2轻松处理100ms的100V瞬态电压。整合的±1.6A高压MOSFET驱动器可使每个IC驱动半桥转换器中的低端与高端开关器件。振荡器频率可在200kHz~1MHz的业界最宽频率范围内进行编程,并可与外部同步源进行同步。自驱动同步整流消除了对次级端MOSFET驱动器隔离式脉冲驱动器的需求,从而可降低成本并简化设计。
    该SiP11205具有输入电压传感及前馈电路,无需使用光耦合器或电压反馈电路便可将输出电压保持在较小范围内。SiP11206不同,该器件可使转换器在直流变压器模式下在其整个输入电压范围内以最佳占空比运行,从而可极大提高系统效率。对于需要完全调节的IBC的设计,Vishay提供了具有SiP11203或SiP11204二级同步整流器驱动的Si9122A半桥控制器。
    该SiP11205和SiP11206具有各种保护功能。通过片上前置稳压器电路可将控制器的电源电压以线性方式向上调节到其目标电压。先进的电流监控电路可使用户设置主电路中的最大电流。该功能可防止过电流情况、输出短路以及在对电源进行并联时出现错误。其他功能包括低输出电压检测、可编程软启动,以及过温保护。
    SiP11205及SiP11206采用MLP44-16 PowerPAK或TSSOP-16 PowerPAK封装,目前,这两款器件的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为10~12周。
相关新闻
编辑精选
