江西市场电线电缆存在四大隐患
2008-03-31 10:22 来源:都市消费报
    个别品牌的电线导体电阻不合格,容易引起火灾事故;还有的电线护套厚度不达标,存在着触电的安全隐患。昨日,省质量技术监督局公布了2007年第4季度电线电缆监督抽查报告,抽查结果显示我省市场上在售的电线电缆七成多合格。在接受记者采访时,省质检院黄副院长昨日提醒消费者,选购电线电缆时要认准3C标志,并且要挑选外观光滑圆整护套、绝缘、导体紧密不易剥离。一般来说,质量合格的电线电缆,包在外面的“皮”用手剥不开。
    据了解,我省质量技术监督部门在本次监督抽查中共抽查了55批次电线电缆,其中合格40批次,抽样合格率为72.7%。“抽查结果表明,目前我省市场上销售的电线电缆产品质量问题依然突出,个别电线生产企业偷工减料和使用了劣质导体材料导致电线电缆存在种种问题。”据省质检院的黄副院长介绍,执法人员在抽查中发现的主要问题包括:一是导体电阻不合格。本次抽查的15批次不合格产品中,有13批次产品的导体电阻不符合标准规定要求。主要是由于部分企业偷工减料,使用了劣质导体材料造成的。二是护套厚度不达标。
    本次抽查的15批次不合格产品中,有5批次产品护套厚度达不到标准规定要求;三是老化前抗张强度不达标。本次抽查的15批次不合格产品中,有6批次产品老化前抗张强度指标达不到标准规定要求;四是外形尺寸不达标。本次抽查的55批次产品中,有6批次产品的外形尺寸达不到规定要求。
    “导体电阻是电线电缆的心脏,直接反映出产品性能的优劣,如果电线电缆的电阻过大易造成产品在使用中增加损耗及发热,引起火灾事故。而护套厚度不达标、外形尺寸不达标等,也容易存在其它的安全隐患。”黄副院长称,随着新房装修的越来越多,电线的质量好坏也很大程度地影响到装修质量及消费者的生命财产安全,所以在选购时消费者要认准CCC标志,型号规格、额定电压、长度、制造日期、认证编号、检验、执行标准、厂名、厂址等标识是否清楚。
    “假冒劣质电线外观粗糙、椭圆度大,护套绝缘强度低,包在电线上的皮用手就可以撕掉。撕开电线的护套后,劣质电线的导体光亮不足,有的甚至还有油污等。”据黄副院长提醒,消费者在选购时要尽量挑选外观光滑圆整,色泽均匀的电线。一般来说,质量合格的电线电缆,如果光用手剥是剥不开“皮”的,但是劣质的电线用手一剥就会开。
    另外值得特别注意的是,消费者在买电线时还一定要查看电线电缆的长度标识。按照国家标准的规定,电线电缆的长度必须符合国家标准100±0.5m(即以100米为标准,允许误差0.5米)。但目前市场上还有个别不法商家,以90米甚至85米的电线来冒充100米电线,再低价出售吸引消费者购买。“这完全是个陷阱,消费者贪图便宜买了回来,实际上却是得不偿失。”黄副院长特别提醒消费者,在购买电线的时候一定要索要书面凭据,并且将电线实际长度注明清楚,避免到时出现不必要的麻烦。
相关新闻
编辑精选
