MAXIM新推出照明用大电流高压线性LED驱动器(图)
2008-03-26 10:42 来源:Maxim Integrated Products 美信
MAX16815/MAX16828/MAX16835/MAX16836是高压、线性HB LED驱动器,驱动电流可调节。
使用该器件可减小LED驱动器方案的尺寸、降低成本和设计复杂度。
器件集成了具有0.4V (典型值)低压差的导通元件,无需使用外部功率晶体管。
MAX16815/MAX16828/MAX16835/MAX16836理想用于汽车内部和外部照明,这类应用通常采用简易、紧凑的LED驱动器。
Maxim Integrated Products 最近推出MAX16815 / MAX16828 / MAX16835 / MAX16836高压、线性、高亮度LED (HB LED)驱动器,能够在6.5V至40V输入电源范围内驱动一长串HB LED。这些单通道器件集成了具有0.4V (典型值)低压差的导通元件,因而无需外部功率晶体管。导通元件可提供精度为±5%的LED电流控制,保证优异的亮度匹配,减小了整个LED驱动器方案的尺寸,降低了成本和设计复杂度。另外,器件可通过与LED串联的外部电阻,在35mA至100mA (MAX16815)、35mA至 200mA (MAX16828)、35mA至350mA (MAX16835/MAX16836)范围内调节输出电流。为简化亮度控制的设计,器件提供了一个PWM LED亮度控制输入。这些易于使用的通用LED驱动器适合于多种场合,包括:汽车地图灯、门控车室照明灯、顶灯、仪表盘指示灯、RCL照明、紧急事件报警灯、指示牌和指示器照明以及建筑和环境照明。
MAX16815/MAX16828/MAX16835/MAX16836针对嘈杂的汽车环境而设计,提供包含短路保护和热保护在内的可靠保护功能。器件还具有一路+5V稳压输出,可提供高达4mA的负载电流。另外,器件仅用一个负温度系数(NTC)的热敏电阻和少数外部元件,即可实现驱动器电路的 LED电流热折返。
MAX16815/MAX16828提供增强散热的、3mm x 3mm、带裸焊盘的6引脚TDFN封装,MAX16835/MAX16836提供带裸焊盘的16引脚TQFN封装。所有器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。芯片起价为$0.48 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products公司年利润达20亿美元,从事模拟和混合信号应用IC的设计和生产。公司共有27条产品线,其广度和深度在业内居领先地位,产品种类超过5400种。
