美国研发各种故障电流限制器
2003-07-31 00:15 来源:中华工控网
早在20多年前,美国电力研究院就开始研究和开发故障电流限制器。从研究情况来看,这种设备可分为两大类:第一类是 电力线路上使用串联感应电抗,利用感应电抗来限制短路电流。其缺点是设备体积庞大,投资费用和操作费用高。第二是在电力线路上串联常闭并联旁路开关的限流电阻,故障时打开旁路开关,故障电流即被 转移到限流电阻上。这种方法包括:通过磁场 或其它有并联电阻的高压断路器控制不稳定真空电弧,采用有并联电阻及熔断元抢占的并联开关装置,以及驱动导体进入正常阻抗状态。由于对检测时间和断路顺动作时间有要求,所以这种方法的许多缺点都与断路器动作困难,反应时间长有关。
故障电流限制顺的新发展是使用高温超导体。一种方案是:利用超导屏蔽层,围绕屏蔽铁芯,使之免受正常线圈磁场的影响。这样,铁芯看起来就象一年空气芯。当发生故障时超导层被激励为正常阻抗,利用铁芯的渗透性,可大大加强线圈的感抗。另一方案是:使用差式限流顺,采用普通线圈做高压线圈,高温超导体做二次线圈,使故障电流仅仅通过普通线圈。当故障电流发生的一瞬间,高温超导体处于超导状态,其故障电流通过时,两个线圈间的电感耦合使一次感应系数增加了60倍,这种超导限流不仅保护了系统,而且也减速轻了断路器的负担。
