昆仑海岸新品亮相华中
2008-03-14 15:13 来源:中华工控网
3月13日,第11届武汉国际工业控制自动化及仪器仪表展览会正式拉开帷幕。在展会现场,知名的传感器生产企业北京昆仑海岸传感技术中心展示了JYB-KO-CW1000无线压力传感器和JYB-KB-C1000智能型低功耗电池供电压力表,吸引了众多参观者关注的目光。
JYB-KO-CW1000型无线压力传感器,是一款具有液晶显示、信号无线传输和菜单设置功能的高精度智能型仪表。主要应用领域是针对野外或配套供电环境不便的场合,如输油,输汽,供暖等输送能源管道等地方进行压力监测,实现信号无线远传。128*64分辨率的大点阵液晶高精度显示现场数据,并且按照极低功耗设计,使用锂电池供电就能够满足设备在现场使用3年。金属外壳,全密封全防爆设计,保证全天候无忧作业。具有以下特点:
无线通讯,距离200米;
多种工作模式,超低功耗;
标配普通干电池,正常工作可用1年以上(可选大容量锂电,正常工作可用3年以上);
128*64分辨率点阵液晶,全屏4行汉字显示 ;
树型菜单,多功能键帮助界面,人性化设计;
电池电量欠电指示;
全密封、防爆设计;
测量范围全程温补;
内置高精度实时时钟,定时计划任务管理。
传感器
JYB-KB-C1000智能型低功耗电池供电压表是一款具有液晶显示的电池供电的高精度压力表。适用于不方便供电的环境下,输油,输汽,供暖等腰三角形输送能源管道等地方进行压力表监测.大
点阵液晶显示,方便现场读取数据,电池供电,超低功耗设计,可持续工作1年以上;金属外壳,密封全防爆设计。特点如下:
电池供电;
多种工作模式,超低功耗;
128X64分辨率点阵液晶,全屏4行汉字显示;
电池电量欠电指示;
全密封,防爆设计;
测量范围全程温补;
内置高精度实时时钟,定时计划任务管理。
