电双层电容器 充放电只要1秒钟
2008-03-03 13:49 来源:互联网
日前三菱电机改良过去电双层电容器(ElectricDoubleLayerCapacitor)缺点,发表2款供电用途的电双层电容器试制品,其中一款的充放电时间从过去原产品20秒,缩短到只需耗时1秒钟。而另外一款能量密度增加至9Wh/kg,比原产品提高20%,容量为0.42Ah(1522F)。
电双层电容器(ElectricDoubleLayerCapacitor),是利用电双层原理储存预备的能量,所以称为电双层电容器。且又具备高放电能力、充电时间快、比传统电容器高出数百倍的电容量、使用寿命长、操作稳定...等特性,故又称为超高电容器。
为满足使用者应用需求与效率,在充放电时间上,一直是业者改进的目标,为缩短充放电时间,三菱电机在其电容器的正、负极以椰子皮为主要原料的活性碳,大幅减少电极厚度,降低约1/3电阻,成功实现1秒钟即可完成充放电动作。
另外,为了使电容量加大,三菱电机利用活性碳涂抹在电极表面来加大「比表面积」,并于活性碳中改进电解液介电物质,使其在电解时可以释放出大量电荷,使用添加剂,将耐电压从原来的2.7V提高至3.0V,并使能量密度同时提高了20%。
而为增大电极表面积,三菱电机利用薄型电极制造法,亦即在厚30μm铝箔上,粘贴经过活性化处理,厚达10μm活性碳的片状结构,增加电极表面积后,可大幅提高放电效率。该2款新试制品,预计在2010年才会量产上市,主要用于积蓄马达的再生电力、以及实现太阳能电池的输出功率平稳化等应用。
