尼普洛开发配备气压传感器的计步器
2008-03-03 09:58 来源:日经BP社报道
从事医疗器械生产销售的尼普洛(Niplo)在“健康博览会2008”(08年2月28~29日,东京有明国际会展中心)上展示了通过配备气压传感器辨别并记录上下移动的计步器“Welsupport”。通过气压传感器测量气压的变化,然后计算出高度的变化。以1秒为单位记录测量数据,通过高度的变化和所用的时间,来辨别是否在上下楼梯,以及是否在乘坐自动扶梯或升降式电梯。楼梯以高16cm、宽33cm的JR的楼梯为基准。最终产品的数据(尺寸及重量)还没有确定,不过目前款式的外形尺寸为48mm×78mm×18mm,重量为78g(含两节7号干电池)。
使用附带的个人电脑软件,可浏览和管理行动履历和运动强度。能以1秒为单位记录上下楼梯、乘车、平地步行以及乘坐电梯时的运动状态。比如,“尽管可以通爬楼梯来运动,但最终乘坐了电梯”,可通过辨别这些信息来提高日常生活中的运动强度、增加能量消耗。
预定08年5月上旬上市。预计价格为3万5000日元。与数千日元的普通计步器相比,价格较高,但“该产品是世界首款配备可辨别上下楼梯功能的计步器。将作为高端计步器进行营销”。
