安捷伦科技新型增益压缩应用软件
2008-02-21 16:01 来源:安捷伦
    2月18日,安捷伦科技(NYSE:A)宣布推出一款全新的增益压缩应用软件(GCA),专门用于高性能Agilent PNA-X网络分析仪。它能够提供快速、精确、多种频率的压缩数据,并且设置简单,使这种新型测量能力成为工程师和技术人员在研发和制造过程中进行放大器表征、测量和测试的最佳选择。
   Agilent GCA测量能力是PNA-X网络分析仪的选件,可进行10 MHz至26.5 GHz的单一连接有源设备测量,并在宽功率扫描范围内进行自动、简单的增益压缩,使工程师能够以极高的速度和精度轻松测量多种频率。由于扫描次数减少,而且只使用一条通道,因此可实现更快的数据采集。另外,包括压缩、功率和失配校正功能的向导校准可确保获得高精度的结果,生成更紧的防护频段,以及进行更精确的系统仿真。
    工程师当前使用各种方法来表征放大器的压缩,包括使用传统网络分析仪在单一连续波频率上进行功率扫描。但是,这种方法具有很大的误差,例如失配误差,而且在用于表征包含许多频率点的宽频率范围时,可能很慢且不方便。这会延长测试时间以及设置测量程序所需的时间,从而导致测试成本升高。用于PNA-X的新型Agilent GCA测量选件作为单一连接解决方案,具有易用、快速、精确、独特的SMART扫描能力,可消除长时间测试和繁琐设置带来的问题。
    SMART扫描使用优化算法查找所需的压缩点。使用根据专用算法选择的较少量数据点,SMART扫描可在所需的范围内获得极其精确的被测件表征。由于该方法比测量功率曲线上的所有细间隔点(通常需要相同等级的精度)快得多,因此,SMART扫描可极大地降低总体测试时间并提高制造吞吐量。
    GCA还具有2-D扫描能力,工程师可指定频率范围、功率范围、频率数量和功率点。GCA收集整个范围内的数据并查找指定的压缩点。之后,可将2-D数据组保存到外部文件中。该能力――以及按功率扫描频率或按频率扫描功率的能力――可支持完整的设备表征。
    GCA可为用户提供线性功率电平上的标准S参数和压缩电平上的压缩参数。可以使用的压缩参数包括压缩电平的输入和输出功率,以及压缩电平的增益和相位。此外,GCA的压缩算法还非常灵活。它提供许多压缩方法供工程师选择,包括X/Y压缩、后退压缩、线性增益压缩和最大增益压缩。
    有关安捷伦增益压缩应用软件的详情,请参见www.agilent.com/find/GCA。登录www.agilent.com/find/GCA_images,可查看关于最新测量能力的图片。
相关新闻
编辑精选
