为您介绍Setra “传感解决方案”!--丹纳赫
2008-02-21 09:14 来源:北京丹纳赫
    ◆ SRH型相对湿度传感器
    Setra的湿度传感器系列产品包括壁挂安装、导管安装和室外空气湿度测量三种配置。所有传感器的探头都是可以现场更换的,最终用户可在现场更换传感器探头,从而减少高成本的工厂校准操作以及维护期间的停机时间。这些湿度传感器将电容传感技术与Setra专用集成电路(ASIC)融于一体。这种独特的组合方式可确保传感器从0到100%的相对湿度范围中实现可靠控制,可提供的测量精度等级包括+/-2%、+/-3%或者+/-5%。
    ◆ 数字电流开关
    Setra的钳形电流开关(CSC)和固态电流开关(CSS)为小电流负载探测应用提供了一种低成本的解决方案。这些电流开关采用磁性电流传感器,非常适合用于检测驱动风扇、泵和鼓风机的电机的状态,还可用于检测加热线圈和照明灯具的状态。这些装置提供固定的和可调节的设定点功能,配置快速功率继电器,可实现远程电机停机和启动操作。
    ◆ SRPM型室内压力监控器
    对于需要保护和隔离生物及敏感过程的医疗与生产环境,压力监控是至关重要。SRPM可用于监控这些环境中的正向和反向气流,符合CDC规章。 SRPM结合了Setra专利的极低压力传感技术和最先进的电子设备。通过点击带背光的大屏幕触摸屏,用户可以访问系统菜单,完成房间设置、应用、安全和校准等操作。
    ◆ FS-580系列高压、金属浆片开关
    西特(Setra)的FS-580流量开关是专为HVAC和制冷机应用设计的。独特的波纹管结构使得开关灵敏可靠,微动开关触点具有高开关能力。当管道中的液体静止时,开关保持一种状态(一路常开,一路常闭)。当液体流动达到设定的流量值,推动浆片偏转,驱动微动开关,开关将转。常开点将闭合,常闭点将断开。完美的设计使得这款流量开关工作非常可靠,我们提供三年的质量保证,使您没有后顾之忧。
相关新闻
编辑精选
