艾默生过程管理新近推出了AMS 6.1 版本
2003-07-28 15:51 来源:艾默生网络能源有限公司
AMS 6.1新增了多项功能,帮助您更好地完成维护工作,提高工厂运行效率。
◇ 可支持更多的设备
* 可支持220种HART设备,包括新增加的罗斯蒙特SAAB液位计。
* 可与18种标定器、5种多路转换器和13种常规仪表模板接口。
* 内置于DeltaV 6.3.2的AMS还可支持80多种基金会现场总线设备。
* 可直接与MTL 8000 Mark 2 BIM和EBim 相连。
◇ 新的AMS Web 选项
* 通过互联网您可以安全地获得仪表和阀门的信息, 还能获得易地专家咨询和在线诊断服务。
* 在标准的XML格式下,您可以方便地获取AMS的数据,并生成您需要的报告。
◇ 功能加强了的AMS Security安全选项和Audit Trial记录审查选项帮助您满足21CFR 11的法规要求。
* 提高安全性
·新增加的权限功能使标定和设备的管理及操作更安全了。
·操作者可以对自己的用户密码进行修改。
·对于只拥有查询权限的人员,系统会在鼠标和键盘都处于静止状态后一段时间自动退出。这个时间的长度可由AMS管理员设制。
·可在AMS 用户管理器中对每一个用户帐号进行权限设定。
* 加强了Audit Trail记录审查的功能:
Audit Trail记录审查能够记录所有用户帐号的变化――添加新用户、取消用户、用户权限设置以及密码的变更。
AMS工具箱,其中包括:
* 电子签名。任何设备组态的变化都可以由操作人员进行电子签名。只要组态变化了,就会出现一个文本框以供签名使用。这样所有的维护记录就可以被跟踪了。AMS系统管理员能预先设定文本框内的文字,以符合特定的工厂需要。
* AMS模板。统一的文档模板使AMS的数据资料更清晰、管理更方便。如:质量计划、功能设计规格、模块测试协议(包括测试记录以及IQ、OQ和PQ的测试报告)。
* 额外的系统注册软件。除了您原有的AMS注册软件以外,额外附加了一个25点的AMS注册软件。
* 培训手册。全套的AMS培训手册用于AMS系统管理员和使用者的培训。
功能增强的DeltaV系统接口
* 功能增强的接口。内置于DeltaV 7.2的AMS6.1现在可以支持DeltaV的PROVOX I/O 和RS3 I/O 接口。
* 直接在DeltaV 中打开AMS. 从DeltaV 操作界面上的HART 设备中可直接调用AMS 系统。DeltaV 7.1以上版本均支持这一功能。
AMS ValveLink 的新增功能:在线性能预测性诊断技术
* 通过AMS ValveLink SNAP-ON 软件,现在您可以直接打开AMS的工具菜单,使用AMS ValveLink Batch Runner批处理功能,而无需象以前那样单独再调用AMS ValveLink。
* AMS ValveLink SNAP-ON已经包含了在线性能诊断功能,可确定故障及故障原因,并能提出正确的解决方案以防止故障的发生。
* 单独的AMS ValveLink SNAP-ON Performance Diagnostics Option性能诊断选项(AW7070VLPD)将取消。原有的软件会自动升级而无需注册。
* AMS ValveLink软件已经增强了性能诊断的功能,包括气源压力、放大器调整、I/P(电气转换)和继电器整合、行程偏差和空气质量流量(仅限DVC6000)的诊断。
* 安装AMS光盘2-AMS 附件中的AMS ValveLink升级版,就能对您的AMS ValveLink SNAP-ON进行升级。
网上申请许可编号。如果您需要对原有的AMS系统进行扩展或升级,请登陆AMS注册网www.emersonprocess.com.systems/support/ams_register 直接在网上申请许可编号。
AMS Web增强了企业的整合能力。AMS6.1提供了更多将AMS软件整合到CMMS、ERP等应用软件中的工具。AMS Web是AMS6.1中的一个新的选项,它通过网络技术实现各种软件的整合。
* 光盘2还包括了一些有用的附加工具
·报警监测器配置工具帮助您优化报警监测设备的轮巡数据
·AMSComData使用户可以获得AMS的数据
·Calibration Reminder可以提醒您哪些设备需要重新标定了
·Dynamic Data Collector动态数据收集器可用来收集用于其它应用软件中所需的AMS数据
·Generic Application Launcher用来对AMS进行组态,使用户可以在AMS中登陆其它应用软件。
新增了支持Microsoft XP 专业操作系统的功能。现在AMS6.1可以支持Windows NT, Windows 2000 和Windows XP。
