Avago面向电脑鼠标应用推小型激光导航传感器
2008-02-01 11:54 来源:安华高科技
  AvagoTechnologies(安华高科技)宣布,面向有线和无线电脑鼠标应用,推出两款新高精确度小型化激光导航传感器。采用Avago专利的LaserStream技术,这些新导航传感器提供有多种丰富完整的透镜选择,Avago的ADNS-7530/7550导航传感器同时也能够帮助鼠标设计工程师开发出使用简单,同时能够在更多种不同材质表面上精密跟踪工作的鼠标产品。
  通过新ADNS-7530/7550传感器的推出,Avago进一步突破了鼠标设计工程师多年来面对的尺寸限制问题,这些激光导航传感器提供每秒高达30英寸(ips,inchespersecond)和8g的高速运动检测,同时芯片内置的振荡电路以及集成的垂直腔表面发射型激光器(VCSEL,Vertical-CavitySurfaceEmittingLaser)更能够将设计所使用的器件数减到最低,此外,这些激光传感器使用了连续光束和光干扰的特性来精确解读表面特性,让鼠标能够在更多种不同的材质表面上精确跟踪。Avago的ADNS-7550系列适合个人电脑有线鼠标、轨迹球和输入装置等有线应用,ADNS-7530系列则采用配备自动电源管理模式的低功耗架构,使得它相当适合旅行用鼠标和无线输入装置等无线应用。
  Avago基于光学导航技术的ADNS-7530/7550系列通过光学方式取得连续表面图像,并使用数学计算来决定移动的方向和距离,ADNS-7530/7550内含一个图像采集系统(IAS,ImageAcquisitionSystem),一个数字信号处理器,并支持四线式串行外设接口(SPI),其中IAS通过透镜和照明系统取得表面的微缩图像,接着这些图像通过DSP处理来决定移动的方向和距离。这个架构设计采用了Avago专利的LaserStream光学鼠标技术,能够在多种不同材质表面提供精确的跟踪效果,特别是在光滑相纸、全黑表面以及倾斜等平滑表面上。
  ADNS-7530/7550同时也提供有三种不同的透镜选择,可以帮助设计工程师在采用新封装设计的同时不需改变现有的鼠标基本平面结构,透镜选择包括有小型化透镜ADNS-6150、调整透镜ADNS-6160-001以及宽型调整透镜ADNS-6170-002,这些透镜选择为鼠标制造商带来完全的设计灵活度,符合抗ESD干扰、向后兼容以及小型化鼠标设计等不同设计需求。
  ADNS-7530/7550激光传感器封装的架构设计搭配上透镜固定功能,可以简化安装到鼠标印刷电路板上的组装动作,尺寸为16.2mm长×10.1mm宽×3.96mm高,Avago的ADNS-7530/7550激光模块相当适合小型化激光鼠标设计,这些新传感器主要面向OEM和零售市场客户,将激光传感器和VCSEL集成到占用空间相当小的单一封装内,带来小型化的鼠标设计以及简易的组装。
相关新闻
编辑精选
