台达新型变频器系统——兼具PLC系统功能
2008-01-29 15:47 来源:机电一体化
据悉,台达公司日前新推出一款兼具PLC系统功能的新型变频器系统——VFD-E系列,该产品是台达变频器的第三代精品。
VFD-E系列变频器在功能上提供了多样化现场总线通讯模块,非常适合系统整合应用、立体停车设备以及远程监控的应用;内建的PLC功能,可取代小型单片机控制器、计数器以及定时器等,从而大幅降低系统成本,这很适用对价格敏感的机械加工行业;采用欧式设计,既可并排安装又可加挂导轨背板,小巧身型可大幅节约安装空间;
同时,产品可做直流母线并联供电,有效相互吸收回馈能量,分散刹车电阻负担,且多台使用同一个刹车模块,大大降低了系统成本;滤波器内建(230V 1phase and 460V 3phase)符合CE/UL标志,完全符合出口的要求。
此外,产品还可以方便灵活的各种选购配件,例如I/O卡、A/D、D/A模块、数字操作器、PG卡、通讯模块等,客户可根据需要合理配置,让系统达到最佳性价比;完善的保护功能、高精度的电流检测等,都是其功能中的亮点。
VFD-E系列变频器不仅在产品功能、性能与控制技术上均继承了台达自动化家族的一贯优点,而且在应用角度、灵活的模块化设计、环保节能等方面都有开拓创新。但更值得关注的是,VFD-E系列变频器内置PLC的强大功能,包括:
内存程序、往返式来回扫描控制方式;
结束再生的输入/输出控制方式(当执行END指令时输入输出有立即刷新指令);
基本指令的处理速度达几个uS;
指令+梯形图+SF的程序语言;
350步程序容量;
45个指令种类,包括28个基本指令、17个应用指令;基本配置6个输入点(X)、2个输出点(Y),通过I/O卡可配置9个输入点、4个输出点;
一般用的内部寄存器30点D0~D29,45点特殊寄存器D1000~D1044主要作为存放系统状态、错误信息、监控作用;通过RS485方式来进行程序读出写入。
基于以上优点,台达VFD-E系列必将以其杰出的性能给行业客户带来极大的便利和实惠。产品可以广泛应用于食品加工、风扇水泵、造纸、纺织机械、机床/金属加工机械、输送机与搬运机械及木工机械等。
内存程序、往返式来回扫描控制方式;
基本指令的处理速度达几个uS;
指令+梯形图+SF的程序语言;
350步程序容量;
