日本开发可安装在蜻蜓翅膀上的微型风速传感器
2008-01-23 11:48 来源:机电一体化
下山研究小组在开发MEMS的同时,还研究昆虫的动作。这是受原东京大学工学系机械情报工学专业教授三浦宏文曾在该研究室研究昆虫活动的影响。此次传感器的开发目的是将MEMS技术应用于昆虫的动作解析中。
传感器采用在带电极的SOI底板上形成长约0.5mm、厚1μm以下的悬臂梁(悬臂弹簧)压电电阻的构造。压电电阻采用硅半导体,当风吹向悬臂,悬臂产生应变时,这一应变会使电阻发生变化,这样就会得到变形的数值,进而获得风的强度值。悬臂部分的重量仅为0.1μg。
传感器的性能方面,已确认可实现此前的目标——测量-2m/s~2m/s的风速。此前曾担心把传感器安装到1秒内上下振动数次的翅膀上,悬臂会因为翅膀的加速度而产生噪音。而此次也把其影响减小到了测定值的3~10%(标准5%),已确认实际应用时没有问题。“传感器的共振(固有)频率为10Hz以上,(对于数Hz的翅膀振动频率而言)基本不受影响”。
