如何识别假冒MDS数传电台
2004-11-05 16:33 来源:北京华讯通信电子技术公司
华讯公司提醒广大用户警防假冒MDS产品
尊敬的客户:
首先感谢您多年来对我公司MDS产品的关注和支持,使得MDS全数字数传电台能够在中国市场上,从过去一个不知名的品牌成长为今天的市场上公认的优秀名牌产品,成为大家在SCADA系统通信设备的首选。
近来,我们陆陆续续发现市场上出现了假冒MDS2710的通信产品,其主要造假手段为:
1、将假冒MDS EL7052电台模块按照MDS2710电台外观封装冒充MDS2710电台;
2、将其他品牌的电台按照MDS2710电台外观封装冒充MDS2710或EL7052电台;
3、不向用户提供电台设置软件,推荐用户使用超级终端模式进行电台参数设置;
4、生产模仿MDS电台线路板,但其所有的授权码都一样。
从我们掌握的大量证据来讲造假售假者深圳华夏盛电子有限公司及其关联公司,虽然破译了一两台MDS2710/4710以及EL7052/4电台的软件,但由于制作工艺粗糙又不能应用软件系统对产品进行整体调试和优化,所以产品故障率极高,超过了40%!!
为维护广大集成商及最终用户的合法权益,本公司作为MDS全数字数传电台的总代理商,敬请您提高警惕,以防上当受骗。希望您积极支持我们的工作,共同打击假冒产品,净化市场环境。
所有中国境内MDS电台产品序列号核实,请联系:华讯公司010-62194958,62138126 李小姐 或MDS北京办事处010-85191388 张小姐。
在这里,我们再次重申,美国MDS公司迄今为止没有生产过所谓的MDS2510系列的电台,也没有所谓的SCADA系列、DATA系列的产品分类,用户如发现此类电台可拨打以上电话进行举报。
我们提供以下EL7052/4电台与MDS2710/4710电台的特征供大家参考,从这些特征就可方便地识别MDS产品的真伪。
一、从外观来看
1、 接口数量不同,且排列顺序也不同。两者接口正面从左至右的排列为
EL7052/7054有三个接口:电源接口——2芯插空,无固定的内罗纹孔
数据接口——25针RS232,母头
RF接口——BNC,木头
MDS2710/4710有四个接口:数据接口——25针RS232,Female
诊断口——RJ-11四线诊断接口
电源接口——2芯插空,2芯孔上方有固定的内罗纹孔
RF接口——N型,母头
2、 型号代码标识不同
EL7052/7054的产品标识是以EL705开头的由15位数字和英文字母组成的字符串。如:EL7052A100ACN3N,(2表示200MHz,4表示400MHz),假冒EL7052电台的型号在705后少一个2或4 为EL705A100ACN3N,且内外产品型号标注都不相同。见图1。
图1 EL7052/4电台标识
MDS2710/4710的产品标识是以2710或4710开头的由17位数字和英文字母组成的字符串。如:2710AXN1B11A10CNA。从我们发现的假冒产品,其内外标注也不相同,有CNA的,也有标CNB的。详细的代码说明参见MDS产品手册。
3、 所有MDS电台的产品型号、序列号、条形码、授权码都是一次成型印刷在银灰色附膜标签纸上的,且一次性粘贴在机壳背面,不存在单独印刷序列号和条形码的普通标签纸张。
4、 MDS2710A/C,MDS4710A/C的授权码是一机一号,如果您发现您的2710A电台型号面所贴小方块机大条码上的授权码为Auth:LEQT9LPNQWF4CNNC或打开机壳射频单元上所贴标识上Authorization Key 为 8YG664RX2K9H6BBM即为假冒MDS电台;
5、 原装MDS2710/4710电台的外壳散热片较宽,有明显的圆弧角,假冒MDS2710/4710电台外壳散热片较窄,边缘无明显圆弧形状,且在第三和第八散热片上各有一散热孔,此孔为造假者为假冒25W电台预留功放模块固定孔;
二、从内部看----错误百出,原形毕露
2.1 EL7052/EL7054电台
1、假冒MDS 7052/4电台,为了节省成本,使用了假冒MDS2710/4710的机壳,在机壳内部进行跳线,外部接口与MDS2710/4710完全一样,造假者完全可以用假冒EL7052/4电台贴上MDS2710的标识出售,极大损坏了用户的利益。假冒MDS EL7052/4电台见图2。
图2 假冒MDS EL7052/4仿冒MDS2710/4710外壳及接口
2、假冒EL7052/4电台的RF部分工艺也很粗糙,由于是仿冒,不能够优化性能,所以其大部分故障都来自于发射和接收单元。
图3 假冒EL7052/4的RF部分
2.2 MDS2710/4710
1、 原装MDS2710/4710电台的机壳上下壳之间吻合槽内有密封金属屏蔽条,而假冒MDS2710/4710电台则没有,见图6;
2、 原装MDS2710/4710电台的RF射频接口固定方式是自攻螺钉固定,且RF接头上刻有DELTA1155100N911-102731的配件厂商出厂号,而假冒MDS2710/4710电台固定则采用螺栓螺母固定,无出厂号,见图4;
图4 原装MDS RF接口连线标签
3、 原装MDS2710/4710电台N型接头到电路板的射频接头的连接线上有产品标号03-2627A02B,而假冒电台则没有,见图4;
4、 原装MDS2710/4710电台的电路板颜色深绿发暗,假冒MDS2710/4710的电路板颜色浅绿发亮;
5、 打开机壳,原装MDS2710/4710电台的电路板靠近25针RS232接口处的印刷文字上标明“MDS2710 XCVR 200MHz”,假冒电台标识为“2710 XCVR 200MHz” ,见图5;
图5 原装MDS 印制板MDS2710标签
6、 打开机壳,原装MDS2710/4710电台的电路板由于是整板印制,所以每边边缘上都有两排锯齿,以便于分割,而假冒电台则没有,见图9;
7、 打开机壳,原装MDS2710/4710电台的电路板上U111(DS1233D)芯片为一边三脚,一边一脚焊接封装,而假冒电台则是两边对称的四脚焊接封装,且RF射频单元附近的U305、U310标号字符由于印刷电路排版的问题只能看见一半字符,见图6、9;
图6原装MDS SN、U111图
8、 打开机壳,原装MDS2710/4710电台的电路板上U302芯片采用的是SMD20(13mm)封装的飞利浦SA606D,而假冒电台将U302标成了U304,且芯片采用的是SOP(6mm)封装的飞利浦SA606DK,所以假冒电台电路板上就出现两个U304——荒唐!!,见图7;
图7假冒MDS电台印刷电路板上的两个U304
9、 打开机壳,原装MDS2710/4710电台的电路板上RF屏蔽盖上印刷文字除授权码外,还有model号和电台的序列号,此序列号与外壳覆膜标签上标注的SN是一致的,假冒电台的条码粗糙,且未标注SN号码,由于每个电台的SN都不一样,所以它不可能印刷一个一号,所以假冒电台只有粗糙的SN条码,而没有如“SN# 1111873”的文字,见图8;
图8 原装MDS RF机盖标签
10、 打开机壳,取下原装MDS2710/4710电台的RF部分屏蔽罩,RF元件型号立刻呈现在我们眼前,原装电台为VARIL厂商和TOYOCOM厂商,而假冒电台则才有替代产品,且管脚焊点即气粗糙,为手工焊接所致,见图9。
图9 原装MDS电台RF单元器件、U305U310、密封金属屏蔽条、锯齿图
11、 打开机壳,假冒MDS2710/471电路板元器件编号字符大都与原装MDS2710/4710电台元器件编号字符相反;
12、 打开机壳,原装MDS2710/471电路板上中间位置13位序列号SN数字是前七位一组,后六位一组,中间有空格,SN标号纸是覆膜发亮的,四周为圆角,而假冒MDS2710/471电路板上中间位置13位序列号SN数字是连写的,中间无间隔,SN标号纸是普通纸张,四周为直角,见图6。
三、设置软件读写界面——最实质的不同
外观上造假可以实现以假乱真,但电台的软件设置程序的显示界面是造假者所无法改变的。MDS全数字数传电台由于采用了DSP技术,电台的核心部分是全软件化的,且软件版本序号与每台电台的序列号相关联。每个MDS电台都可以作为场强仪使用,输入“RSSI”命令,就可以读出通信链路的信号强度,电台的设置软件可以设置电台的许多参数,用于电台与各种PLC或RTU设备通信匹配。MDS公司免费向集成商和最终用户提供电台设置软件。
EL7052/7054的设置软件界面,“EL705 Configuration”直接显示设备型号代码:
2710/4710的截面,“Radio Configuration Software”,直接显示设备型号代码:
使用设置软件来识别MDS电台的真伪
1、 打开电台机壳,给电台接上天线、加电;
2、 使用MDS电台设置软件读取电台参数信息;
3、 在设置软件Radio目录下,选择Enter Authorization Codes,屏幕出现如下界面,要求输入16位授权字符码:
4、 输入电台RF屏蔽罩上的16位字符Authorization Key,然后点击Program,若是原装电台则会出现如下屏幕显示:
若是假冒MDS电台,由于16位Authorization Key本身与电台不相符,视为INVALID KEY(非法授权码,则出现以下屏幕显示:
四、出厂时间
如果您在2003年10月以后所购的MDS2710电台,使用MDS参数设置软件读出来的生产日期是2002年9月3日(03Sep2002),即为假冒MDS2710电台,如下所示:
五、软件升级
MDS全数字电台采用DSP等多项技术,在硬件设备不用更换的情况下,可使用软件实现产品的升级换代,保护用户的投资利益,而假冒MDS电台不能使用软件进行升级,将大大损害最终用户的利益。具体操作如下:
1、在读取电台信息后,点击设置软件主菜单System下拉菜单的Radio Software Upgrade
2、屏幕出现如下显示,即可选取由MDS或我公司提供给您的升级软件“.S28”类型文件,点击Select,即可实现产品的软件升级了。
如果经销商或集成商未向您提供MDS Ridio Configuration Software电台设置软件,请与我们联系,电话:010-62194958,62138058,13901173886,email: sales@wirelessdatant.com,我们将向您提供MDS电台设置软件及最新的电台升级版本。
北京华讯通信电子技术公司简介
北京华讯通信电子技术公司成立于1992年8月,隶属于北京华讯集团。公司主要从事无线数据通信和计算机网络产品的系统集成业务,是北京市中关村科技园区内、集系统设计、销售、安装、维护等业务的高新技术企业,是美国MDS、Maxstream、MICOM公司产品北亚地区总代理,MOTOROLA授权经销商、研华产品系统集成商,是一个通过ISO9000认证的系统解决方案提供商。公司自2001年来已连续三年荣获“MDS杰出分销商”称号,公司于2003年成立了MDS产品维修中心。
秉承多年来在数据网络通信领域的从业经验,公司的产品和服务已经成功地应用于石油天然气、水与污水处理、热力管网监控、电力自动化、水利水文监测、交通控制、民航空管、电信服务等领域,并享有良好的声誉。
                                                    北京华讯通信电子技术公司
2004-10-12
相关新闻
编辑精选
