凌特最新推出无电感器型低噪声高效率LED驱动器
2008-01-21 08:57 来源:凌力尔特
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 近日推出无电感器型、低噪声、高效率 LED 驱动器 LTC3220/-1,该器件用于蜂窝电话显示屏和其它可编程照明应用。该器件提供 18 个单独的可配置 LED 电流源,在对多个显示屏编程时具有彻底的灵活性。显示器电流通过精确内部电流基准设置。通用电流源能以数字方式控制,具有独立调光、亮度、闪烁和灰度控制,可通过简单的两线 I2C 串行接口编程;LTC3220 和 LTC3220-1 每个都具有独一的 I2C 地址。LTC3220/-1 的 2.9V 至 5.5V 输入电压范围已经为单节锂离子/聚合物电池应用而优化。用锂离子电池 (标称值为 3.6V) 驱动时,效率可达 91%,静态电流低至 500uA,最大限度延长了电池工作时间。另外,转换率受限的开关降低了传导和辐射噪声 (EMI)。
  LTC3220/-1 的多模式充电泵以低噪声恒定频率工作,基于 LED 电流源上的电压自动优化效率。该器件以 1x 模式加电,并在任何启动工作的 LED 电流源快出现压差时自动切换到升压模式 (1.5x);随后的压降把该器件切换到倍压器 (2x) 模式。内部电路在启动和模式切换时防止浪涌电流和过大的输入噪声。另外,该器件具有短路和过热保护。
  LTC3220/-1 采用超薄 (0.55mm) 28 引线 QFN (4mm x 4mm) 封装,有现货供应。该集成电路仅需要 5 个小电容器就可组成纤巧、完整的 LED 电源和电流控制器解决方案。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.35 美元。
  性能概要:LTC3220/-1
----18 个 20mA 独立可配置通用电流源,具有 64 个线性亮度控制级
----每个电流源都可用两线 I2C 接口独立控制 ON/OFF、亮度级、闪烁和灰度
----多模式 (1x/1.5x/2x) 低噪声充电泵提供高达 91% 的效率
----转换率受限的开关降低传导和辐射噪声 (EMI)
----高达 360mA 的总输出电流
----2.9V 至 5.5V 输入电压范围为锂离子/聚合物应用而优化
----内部电流基准
----单个复位引脚用于异步停机和所有数据寄存器复位
----提供两个 I2C 地址 (LTC3220:0011100; LTC3220-1:0011101)
----自动或强制模式切换
----内部软启动限制浪涌电流
----短路/过热保护
----超薄 (0.55mm) 4mm x 4mm QFN-28 封装
相关新闻
编辑精选
