美国CTC公司莅临考察远东集团
2008-01-16 10:36 来源:远东控股集团
    1月15日,美国CTC公司一行五人莅临远东控股集团考察指导。此次考察活动主要范围和目标是远东控股集团ACCC导线即碳纤维复合芯导线的制造过程,具体在产品规格、原材料购买、加工过程控制、质量体系和计划评估、产品设计等方面予以检查指导。
    碳纤维复合芯导线是远东控股集团与美国CTC公司的合作项目,该产品被定为未来电力传输的 “颠覆性技术”和“革命性巨变”,具有以下优点:
●载流量是常规钢芯铝绞线两倍,在不进行改造杆、塔情况下可以重新架设新线,碳纤维复合芯铝绞线中的铝导线截面积比钢芯铝绞线多29%。在200℃高温下能有效运行,而常规钢芯铝绞线的使用温度为100℃。
●实际上消除弧垂,不受铝的长期蠕变影响。
●使用常规安装方法、工具和金具,无需特殊工具或特殊培训。
●通过使用较少的杆、塔,降低建造成本。由于强度高,可以加大杆、塔之间的跨度,减少20%以上的杆、塔。
●耐环境恶化性能好。不生锈,不腐蚀,不与铝导线或其它部件产生电解反应,可以循环利用。
●较高的运行效率有助于降低运行成本,可以满足传输标准。在相同传输容量下,线损减少29%,能减少发电容量,节约能源成本。
    2007年7月26日,国家电网公司首次使用碳纤维复合导线,将福建龙岩220kV曹园线导线,更换为Drake1020kcmi1碳纤维复合导线(ACCC导线-碳纤维复合芯铝绞线),改造工程顺利完成,正式启动送电
编辑精选
