NI 发布全新视觉开发模块8.5版本
2007-10-19 17:27 来源:美国国家仪器(NI)有限公司
    新闻发布——2007年10月,NI发布了最新版本的视觉开发模块,是一个用于图像处理和机器视觉领域功能完整的函数库,支持包括NI LabVIEW、LabWindows™/CVI、Microsoft C、C++、 Visual Basic 和 .NET在内的多种程序设计语言。通过该模块升级后的边缘检测算法,以及对全新2-D编码的支持等特点,机械设计师可以更高效地提高图像质量、核对数目、定位特征、识别目标以及测量每个零件。
  基于视觉开发模块8.5版本中的省级的边缘检测算法,工程师可以顺利地确定难以查找的边缘,类似于一些网页侦测应用软件的功能。同时他们还可以放心地找到1/25或者更高像素精确度的边缘,并且对于带噪声的图像有更高的可靠性;较之以往,新方法将精确度提高了10倍之多。例如,在一个带有均匀噪声、噪声振幅为10的图像中,运用新的边缘检测器可以将最大误差从4/10像素减小到5/100像素。另外,工程师可以检测出图像中的直线边缘,这可以帮助他们检测出图像中在不同方向上的的多条交叉线。边缘检测器也能够支持校准图像和合并校对信息,包括图像扭曲和图像本身相结合作为边缘检测过程的一部分。
  视觉开发模块8.5版本为整个NI视觉硬件平台提供了进一步的支持,并且提能够更精确地识别2-D条形码。目前,2-D条形码是机器视觉在工业上最常见的应用,而视觉开发模块支持1-D和2-D的条码解读以及图像的光学字符识别/检测,能够帮助工程师在生产过程中更早地发现包装和集装中的错误。该模块增加了对新的条形码的支持,包括了包含产品信息的编码方式:快速响应矩阵码(QR)和2-D条形码,以及在医药工业中广泛应用的Pharmacode(药学编码)等。
  该模块也包括了Vision Assistant Express VI和Vision Acquisition Express VI。Vision Assistant Express VI能够将在Vision Assistant(一种用于图像处理的快速成型的直观环境)下开发的功能,转换成一个VI,来简化视觉应用。运用了Vision Acquisition Express VI,工程师可以从任何NI视觉硬件、IEEE 1394以及与标准端口相连的Gigabit Ethernet照相机上获取图像,这一切都能够在一个简单的菜单界面中完成。运用Vision Assistant Express VI和Vision Acquisition Express VI将助你更轻松地使用可编程的机器视觉应用软件,节省开发时间,同时降低门槛,让机械设计师们能够充分运用LabVIEW的灵活性。
关于NI
  美国国家仪器公司(NI)成立于1976年,30年来NI一直是虚拟仪器技术的技术先锋与领导者——虚拟仪器技术这一创新概念已经改变了各个领域的工程师和科学家们进行测试测量和自动化的方式。通过采用PC和现成即用商业技术,虚拟仪器技术通过易于集成的软件,如图形化开发环境NI LabVIEW,以及基于PXI、PCI、PCI Express、PXI Express、USB和以太网的模块化测量和控制硬件,为用户降低测试、控制和设计领域应用的成本,并大幅提高生产效率。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀,在40个国家中设有分支机构,共拥有4000多名员工。在过去连续七年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解公司详细信息。
编辑精选
