德州仪器升压转换器可管理多个高亮度 LED
2008-01-09 09:54 来源:德州仪器(上海)有限公司
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备 40 V、1.2 A 集成开关的高亮度 LED 驱动器,该产品可驱动多达三个串联 1W LED。新型 TPS61165 器件具备优异的高性能特性以及 3 V~18 V 的宽泛输入电压范围,使设计人员能够在采用单节电池供电的应用或 9V/12V 总线负载点设计中高效管理多个高功率 LED。
TPS61165 通过数字单线接口或脉宽调制 (PWM) 信号来控制 LED 的亮度。数字接口可对内部寄存器进行编程,以将 LED 电流设置为 32 个对数步长值之一。此外,该转换器还具有多种内置保护特性,如 LED 开路保护、软启动、过流限制以及过温保护等。
除了能够驱动照明 LED 之外,TPS61165 还可驱动背光 LED,支持宽度达 9 英寸的多媒体显示屏,从而满足超级移动 PC、LCD 电子相框、工业激光二极管或医疗以及工业照明等应用的需求。
此外,TI 还同步推出了可支持 3V~18V 输入电压的最新 TPS61160 和 TPS61161 转换器。两款器件都集成了 0.6A 的电流开关,目标应用为具有小型显示屏的便携式应用与电池供电型应用,如便携式游戏机、GPS 系统以及智能电话中的 3 英寸或 4 英寸小型 LCD 显示屏背光技术。TPS61160 能驱动多达六个 LED,支持 26V LED 开路保护;而 TPS61161 则能驱动多达 10 个 LED,支持 38V LED 开路保护。与 TPS61165 一样,LED 的亮度不仅可通过单线数字接口或 PWM 信号进行调节,还能通过模拟调光来消除噪声。
TPS61165 的主要特性:
8226; 达 18V 的宽泛输入电压范围;
8226; 40V、1.2A 的集成型高效率开关 FET;
8226; 1.2 MHz 的开关频率;
8226; 电源效率高达 90%;
8226; 32 步进单线数字调光或 PWM 调光。
价格与供货情况
采用2 毫米 x 2 毫米 QFN 超薄封装的 TI TPS61165、TPS61161 与 TPS61160 现已开始供货。
LED 驱动器与显示解决方案
TI 提供业界最丰富的高性能产品系列,能够充分满足当今 LED 设计的需求,包括电源管理(如AC/DC、功率因数校正、DC/DC 以及线性功率转换等)、RF 收发器、DSP 以及超低功耗 MCU 等。TI 产品具有广泛的应用范围,从超小型便携式显示器到最大型的工业照明与显示面板等,无所不包。此外,TI 全方位的本地支持以及卓越的应用专业技术也将帮助设计人员加速产品的上市进程。
