凌特推出以太网供电接口控制器
2003-07-24 13:11 来源:中华工控网
凌特推出以太网供电接口控制器
按此在新窗口浏览图片580)this.width=580">
简化采用IEEE 802.3af标准的用电设备设计
日前,  凌特公司(Linear Technology)宣布推出以其业界领先的Hot SwapTM 技术而设计的LTC4257以太网供电接口控制器,这款器件实际上包含了所有必需的电路以连接用电设备到按照IEEE 802.3af标准供电的以太网。这供电电压为-48V的接口控制器具备标记电阻、可编程分级、电源开关、浪涌电流限制和故障保护等多项功能,极大地简化了用电设备的设计。LTC4257可与凌特公司的多种DC/DC转换器直接连接,为IP电话、无线接入点和其他用电设备(PD)提供了具成本效益的电源解决方案。
LTC4257中集成的100V功率MOSFET能使用电设备的电路在输入电压达到有效值之前,保持与以太网电缆之间呈断开状态。浪涌电流限制保持线路电流低于400mA,温度限制防止电路进入故障的极端状态。LTC4257还集成了一个用于正确识别用电设备的25k 精密标记电阻,以及一个可用单个外部电阻器来设置从0到4功率等级的分级标记电路。漏极开路的“电源良好” 输出信号标志着内部功率MOSFET两端的电压降已经降到1.5V以下,表示输出已经达到了最终值,系统可安全接通。
LTC4257可用在数字IP电话、无线网络接入点、PDA充电站、HVAC自动调温器或任何功率低于13W、可连接到以太网上的小型设备。用电设备根本不必使用数据链路,蜂窝电话电池充电器或出口照明标志等简单装置都可以通过一个以太网连接供电。
LTC4257是专门按照为用电设备制订的IEEE 802.3af标准设计的,它使设计人员能将精力集中到全面的系统设计工作上。LTC4257采用SO-8封装。以1000片为单位批量购买,每片起价1.65美元。
LTC4257性能概要
·用电设备的完善电源接口端口,用于执行IEEE 802.3标准第33款(目前属于IEEE 802.3af草案)
·板上100V、400mA的功率MOSFET
·精确的浪涌电流限制
·板上25k标记电阻器
·可编程电流分级(1到4级)
·支持测量电流和测量电压分级方法
·欠压关断
·智能温度保护
·“电源良好”信号
·8脚SO封装
相关新闻
编辑精选
