Tibbo 新款串口设备服务器发布
2004-09-28 15:58 来源:TIBBO科技北京公司
DS202R是Tibbo 串口设备服务器家庭中的最新的成员。 DS202 兼容DS100的基础上提供连续的设备服务器。最显著的新性能包括100BaseT的 Ethernet 接口,扩展大的铺设缓冲区,多种编程方式,更为宽广的电源电压选择范围和小巧的的流线型外观。 DS202内部是基于Ethernet EM202-EV(以及EM202模件)而设计。
特征
l 时尚的流线型外观和非常紧密的外部尺寸,只有60x 47x 30mm
l 拓宽的电源范围: 10-25VDC
l 一个100BaseT Ethernet 接口
l RS232 串行接口(TX,RX,RTS,CTS,DTR,DST)
l RTS,CTS,DTR,和DSR可以实现远程控制I/O
l LED 可显示6位数据信息
l 扩展的12KByte 内部缓冲区, 内部的EEPROM可进行用户需要的参数(确定)定义
l 支持的网络协议包括UDP,TCP,ARP,ICMP(Ping)和DHC
l 通过串行接口或者网络(在网络上IP地址配置也被支持的)的安装(编程)。 网络安装可能执行使用UDP 命令或者"远程登录"TCP 连接
l 专业的"高速旋转"串行接口的命令控制,"调制解调器"控制网络连接,远程监控的命令等等的命令
l 内部的固件是通过upgradeable到串行口或者网络
l 提供设备服务器工具箱(DST)适合Windows,包括Virtual Serial Port Driver (VSPD) (COM redirector)
l VSPD的Linux 版本也有可以
l 在TIBBO.NET的平台上进行通讯
l DS202-SK启动工具也可实现
l 通过CE-和FCC 认证
