福禄克发布Fluke 8808A 5.5位台式数字万用表
2007-12-29 17:12 来源:互联网
福禄克公司(Fluke Corporation)日前发布了新式的8808A型数字万用表,该仪器提供了5.5位的分辨率和多种功能的测量能力,它具有一个双参数显示屏,使用户能够同时测量两个不同但相关的参数,简化了测试和故障诊断。
Fluke 8808A在前面板上提供了6个专用的功能设置按键,其功能类似于汽车收音机上的“预选”按钮,使操作人员无需操作多个按钮即可快速、简单地执行测试程序。该仪器提供了具有“合格/不合格”指示的“高/低”限值比对模式,使得在工作中再也无需疑惑不定,可以消除生产错误。具有 “合格/不合格” 测试模式的设置按键提供了测试一致性,提高制造测试应用中的质量和效率。
Fluke 8808A的测量功能包括电压、电阻、电流和频率,满足了研发和维修应用中对台式仪器的性能和灵活性要求。Fluke 8808A的基本直流电压基本准确度为0.01%,是唯一具有专用的直流低漏泄电流测量功能的仪器。仪表采用了低阻抗输入测量电路,能够以100nA的分辨率测量小于200μA的小电流,并且被测电路不产生负载电压。Fluke 8808A 的2×4四线欧姆功能采用了拥有专利的分隔端子插头,用户仅利用2根而非4根测试引线即可进行4线欧姆测量。通过可选的2×4测试线,可以对微型表面安装元件进行精密的4线欧姆测量。
