带光纤传导技术的 EtherCAT 耦合器和接线端子模块,适用于远程网络
2007-12-29 09:36 来源:德国倍福自动化有限公司
    [2007年11月27日,德国]Beckhoff 的 EtherCAT I/O 系统通过新型光导兼容硬件正不断得到扩展。采用光纤传导技术,利用 EK1501 EhterCAT 耦合器和 EK1521 接线端子模块可以实现更灵活的拓扑结构。两个光纤站点之间的距离可以达到 2 公里(1.24英里)。
    EtherCAT 除了具有高性能和低系统成本的优势外,它所具备的灵活性拓扑结构特点也让它成为同行业产品里的佼佼者。Beckhoff 的 EtherCAT 端子模块系统支持所有的拓扑结构:线型、环型、树型和星型。这一灵活性同样体现在不同线缆的选择及连接上。两个站点之间的最大距离为 100 米(328 英尺),使用标准的以太网线(100BASE-TX)进行连接。通过新型光纤模块,这一距离可以大大扩展到 2 公里(1.24 英里)。
通过光导技术的 EtherCAT:采用光纤传导技术,利用 EK1501 EhterCAT 耦合器和/或 EK1521 接线端子模块可以实现更灵活的拓扑结构。
    EK1501 光纤耦合器可将 EtherCAT 连接至任意数量的 EtherCAT 端子模块中,通过 SC 双口插座连接。可以选择通过第二个端口连接另外一个光纤模块,无需额外的交换机。
    带光纤接口的 EK1501 EtherCAT 端子模块可以在端子模块排内转换成多模式光导技术。线型和支干型的结合对于系统布线特别有用。光纤模块主要应用于广泛的分布式系统,比如风电场或高压系统。利用 EtherCAT 分支,即使是带光纤的电缆冗余系统也是可以实现的。
关于德国倍福
    德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
    倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
    自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
相关新闻
编辑精选
