开放式控制技术:连接 8 个独立的以太网络到一台 PC 上
2007-12-29 09:29 来源:德国倍福自动化有限公司
    [2007年11月27日,德国]Beckhoff 推出了一款用于实时以太网的 CU2508 端口倍增器。除了 EtherCAT 和标准 TCP/IP 外,它还支持 PROFINET 和 EtherNet/IP。这样一来,一台控制器就可以同时运行几种以太网协议。与以太网交换机不同的是,CU2508 可以通过分布式时钟实现以太网帧的精确同步传送和接收。
    CU2508 实时以太网端口倍增器具有一个千兆的 PC 上行链路和 8 个独立的 100 Mbit/s 输出通道。每个端口都可以支持一实时以太网协议。PC 将数据高速传送至端口倍增器。需要事先在用于 CU2508 以太网倍增器的 TwinCAT 自动化软件中执行一个多协议驱动程序。这个驱动程序允许在一个设备上使用不同的实时以太网协议。端口倍增器对每一个数据包加以分析,并根据帧前缀以精确到微秒的控制方式将数据传送到适当的 100BASE-TX 端口。接收到的帧中还分配了一个包含时间戳的前缀,并传回到千兆端口上的 PC 中。
    CU2508 主要是针对大型工业以太网或是在一台控制器上使用不同以太网协议而设计的。例如,针对用户极严格的要求,也可以将一个 EtherCAT 装置分配为 8 个独立的网络,以提高其性能。所有 EtherCAT 网络所分配的时钟均已同步。同样,也可以用CU2508的两个端口实现EtherCAT 的电缆冗余。
带多协议功能的 CU2508 端口倍增器能够在一台 PC 上运行 8 种不同的实时以太网。
关于德国倍福
    德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
    倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
    自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
相关新闻
编辑精选
