思旺电子推出具有恒流恒压功能的电源芯片
2007-12-28 16:48 来源:互联网
思旺电子(Seaward Electronics Inc.)日前推出具有恒流恒压功能的电源管理IC——SE1051。该IC可以提供恒定并且精准的电流和电压控制,是电源 target=_blank>开关电源中首选的专用集成电路。因此SE1051非常适合应用于数码相机充电器,手机充电器,适配器。
SE1051的输出电压以及最大限制电流可以根据用户的各种应用需求进行设定。SE1051内部集成有电压参考源电路和两个集成运算放大器,同时还有一个电流感应电路。其中的一个参考电压电路与一个集成运算放大器组成一个精准的电压控制电路,使SE1051的输出电压稳定在1.210V,而作为一个参考电压,用户针对电路的特殊要求,可以通过设置两个外部电阻的大小来调节出所需要的输出电压;同时电流感应电路与另外一个集成运算放大器组成一个精准的电流控制电路,用户可以通过设置一个外部电阻的大小来调节最大限制电流,以避免因电流过大而造成的对整个电路系统的不可恢复的破坏。SE1051应用极少的外部元件来实现更多的功能,有效的为用户节约生产成本。
同时SE1051还具有控制环路容易实现补偿、抗干扰能力强等特性。SE1051采用SOT-23-6L封装。
