IR推出全新iPOWIR模块的高效率POL降压式转换器
2007-12-26 14:43 来源:国际整流器
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出新产品 iP1206,为包括电信及网络设备在内的同步降压式应用提供了全面优化解决方案。
iP1206是iPOWIR集成电源转换级产品系列的最新产品,适用于高达30A 的两相单路输出应用或高达 15A 的双独立输出。两种选择均采用了同步 180°异相操作,可减少输入电流纹波和输入电压纹波。该器件由优化功率级和全功能脉宽调制 (PWM) 控制 IC 组成,可实现高功率密度。
IR 亚太区高级销售总裁曾海邦表示:“iP1206 如其它 iPOWIR 产品一样设计简单,并可轻松复制各种电压和电流轨,因为所有关键元件都已经集成在一起,只要增加几个外部无源元件便可完成一个完整的负载点 (POL) 方案。”
新产品的功能包括每通道高达 600kHz 的开关频率、无损耗电流限制、过压及过温保护、前置偏压起动、外部同步、输出电压跟踪和排序。
产品基本规格如下:
·元件编号: iP1206PBF
·封装: LGA
·输入电压: 7.5V-14.5V (最高/最低)
·输出电压: 0.8V-5.5V
·最大Iout: 15A (每通道)
·最大Iout: 30A (在两相模式下)
·频率: 600kHz (最高)
此外,可供使用的设计工具包括网络化 iP1206 Spice 电路仿真及每通道 15A 的双输出同步降压式转换器参考设计 IRDCiP1206-B。
产品基本规格如下:
·元件编号: iP1206PBF
·封装: LGA
·输出电压: 0.8V-5.5V
·最大Iout: 15A (每通道)
·频率: 600kHz (最高)
