美国MEAS传感器新推出ED25系列编码器
2007-12-25 17:12 来源:互联网
精量电子-美国MEAS传感器公司与一全球著名的的电机制造商合作,生产了一款模块化编码器(直径范围从6毫米到12毫米)的产品线。该产品采用了挠性电路。
新款迷你编码机ED25具有优良的功率容积比,外径为6毫米,长度为25毫米,重量只有惊人的2.5克,是世界上最小的编码器之一。其中磁性编码器模具采用了倒装芯片或焊料凸点安装技术。电机引线也可集成到基板上,使挠性电路本身可作为编码器和电机的唯一终端。
这款电机/编码器的设计专用于3-6伏特的电压(调节电压)。转子惯性力矩至少为0.9kgm2·10-9,角加速度达到165,000rad/秒,这意味着额定功率能达到125-250mW之间,取决于工作模式。最高是30,000rpm。
产品可以广泛应用于:精密医疗仪器,光学仪器,安全检查系统,微型驱动器和其他应用,其外表尺寸、成本和可靠性方面发挥决定性作用。即使编码器要求与具体的电机连接,我们也能够便捷地定制安装和接口。
