罗升 HITECH PWS6A00F-P全新登场
2007-12-20 11:02 来源:天津罗升企业有限公司
产品简介
★具有 10.4 寸图形触控式显示器,16灰阶,分辨率为 640x480 像素,按键包括 1 个清单键和 7 个使用者定义的功能键。
★可使用Windows系统所有字体,各组件可定义不同字体。
★ 多语言功能,在同一程序中同时支持5种语言,支持BMP JPG GIF格式的图片。
★历史数据、配方、报警记录,程序可以即时保存到CF卡或U盘,方便保存。
★ USB Master\Device 可进行USB上下载程序,连接USB打印机。
★ADP软件人性化的编程环境,功能更强大,使用更简单。
★ 支持市场上绝大部分PLC直接连接。
详细介绍:
项目
PWS6A00F-P
显示器种类
 Mono LCD
显示色彩
16 灰阶
显示器尺寸
10.4” (对角线); 显示面积213.2X160.4mm
分辨率
640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60
背光源
CCFT; 寿命约 50,000 小时 @25 ºC
触控面板
模拟式
按键
一个 “Menu” 键及七个使用者定义的功能键 (F1 .. F7)
按键压力及寿命
操作压力350±50gf,寿命1百万次以上
输入电源
24VDC±15%; 30W以下
内存
4M bytes
RAM
512 K bytes
处理器
32 位 RISC
电池储备记忆
512 K bytes
RTC[1] (可充式锂电池)
有
数据/配方内存
512K bytes
数据储存(CF 卡)
有
通讯端口 - COM1
9脚的母接头: RS232/RS485
通讯端口 - COM2
25脚的母接头: RS232/RS422/RS485
通讯端口 - COM3
USB Master
2 Ports
USB Device
1 Port
多功能端口
以太网络
前面板
IP65 / NEMA 4
操作温度
0~50°C
储存温度
-10~60°C
周围湿度
20-90% RH (无结露)
抗震性
0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时
抗冲击性
10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次
辐射干扰
CISPR 22, Class A
抗静电
IEC61000-4-2
辐射容忍
IEC61000-4-3
抗高频噪声
IEC61000-4-4
外观尺寸(mm)
297.0(W) x 222.0(H) x 52.3(D)
开孔尺寸 (mm)
286.0 x 211.0
重量
1.9 Kg
冷却
自然冷却
[1]注意:新机第一次开机时,RTC需重设定时间。
    天津罗升全权负责其在大陆的推广和销售,如需了解详情欢迎咨询天津罗升人机产品处,咨询热线:022-23556000-2081 李工,网址:www.acepillar.com
相关新闻
编辑精选
