中国水电开发仅占全部水能1/5 远未达到标准
2007-12-13 11:10 来源:中国网
加快水电开发,是提高中国水能资源利用效率的迫切需要,也是中国优化能源结构、实现可持续发展的重大战略。在三峡工程中,如何体现这一目标?如何协调经济效益与生态的关系? 12月10日14:30,中国水力发电工程学会副秘书长张博庭,为大家详细解读!
谈到寻找新能源对于可持续发展的意义时,张博庭说,实际上06年联合国的水资源报告讲的非常明确,世界的水资源本来是够用的,但是由于管理不善,经常出现水资源的严重短缺。其中有重要的一条就是水资源是不均匀的,比如下雨就集中在三、四月份,如果不把雨季的水留起来,枯水季节就会缺水。我国黄河的开发比较好,现在等于有两倍的静流量,是能够储存起来的,可以相对控制黄河水资源供应,所以黄河就是一个很成功的利用。同时解决能源问题,在蓄水防水的过程当中,本来就是发电的,这是一举两得的好事,所以水电是二十一世纪可持续发展的至关重要的。我们国家目前开发的很少,实际上真正比例只有1/5,20%左右,都不到21%,这是精确数字。这样的话,我们对于水电和水能的利用远远还达不到标准。这对我们国家的发展,尤其是可持续发展是非常重要的。
张博庭介绍说,我们国家有严格的水电开发规划,我们水资源的总量大概是7亿。技术开发大概是4亿,技术口开发大概是3亿。如果按发达国家发电量计算来说,我们国家说6万亿是理论值,技术开发是2.4万亿,经济可开发是1.7万亿。现在我们国家的年发电量大概是4000亿,还有4倍多。
